8813
Spänna handbromsen på v40?
2 Inlägg
25 mars 2008
Jag har fått tvåa på besiktningen på handbromsen. Trots nya skivor, ok, klossar och ny wire i kupén tar handbromsen för dåligt och för högt upp. Vad ska jag göra? Verkstadskille på bilia säger att den enda justering som finns sitter inne i kupén vid spaken och den har jag spänt till max.
146 Inlägg
25 mars 2008
Ska inte säga säkert.. men är det inte som hål i bromskivorna bak? (vet att det är så på nån volvomodell iaf.) I det hålet är det i alla fall som ett drev, som ska gå att vrida på för spänning/slackning av backarna mot trumman. Glöm inte att skruva ur muttrarna på spänningen inne i kupén till max bara..
Hoppas det löser sig!
Edit: Lulligt skrivet, men hoppas det förstås smile
