7028
ABS lampa tänd efter byte av skivor och belägg!?
43 Inlägg
29 mars 2008
har bytt skivor och belägg på min a4 1.8T 97a (b5)
Efter vi hade bytt och skulle ta en provsväng så tändes abs lampan.
Kan det vara så att man ska nolla bilen på nått sätt när man bytt
skivorna och beläggen?
Vi har kollat så vi inte har skadat nån form av kontakt eller liknande!
Vad skulle det kunna vara abs funkar felfritt!
10 287 Inlägg
29 mars 2008
Knacka in givarna. Dom brukar halka ur en bit ibland.
/Göran
(Groucho Marx).
550 Inlägg
29 mars 2008
Om du bytte skivorna bak monterade du abs ringarna?
leo_m83
29 mars 2008
säkert att du inte slagit skivorna med hamare eller annat? de typer av vibrationer kan förstöra sensorn. det enklaset sättet att veta är att ta den märkes verkstad så att de kan koppla den mot datorn och se vart felet ligger...lycka till
43 Inlägg
30 mars 2008
är det nått som ska följa med när man köper dom nya skivorna??
43 Inlägg
30 mars 2008
connyolsson skrev:
Ringarna får flyttas över från dom gamla skivorna/naven eller köpa nya och knacka dit..
haha Im a rockey:P
sitter abs ringarna i mitten på skivan och ser ut typ som kylflänsar eller liknande?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 mars 2008
Ja, de sitter på insidan av skivan, ser ut lite som ett kugghjul/rund kylfläns som du säger...
