10454
2/7/900-fälg på C70:in, praktiskt möjligt?
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
2 april 2008
Står på ett hjul punkterat med C70:in, höger fram. Ska till däckverkstaden och slänga på nya däck och tänkte därför ha andra, temporära, framdäck vid färd till densamma. Har ju inga andra 850/X70-hjul liggandes, men väl hjul till 2/7/940. Borde väl inte vara några problem att köra med dessa på C70:in eller? Eftersom X70-hjul inte passar rakt av på 2/7/940 pga att de bygger för kort utåt (slår i här och var fram) borde det ju inte vara några som helst problem attt få på 2/7/940-hjul på C70:in. Eller? Tänker på om typ navmåttet är annorlunda... Vet att det finns 108/5 och 108/5 låg, men har glömt vad som är till vilken modell. smile
Tacksam för svar!
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
345 Inlägg
2 april 2008
ETn e ju olika, 25 på 2/7/9 och 43 på nyare, navmåttet är samma 65,1.... Så hjulet kommer att sticka ut en go bit i alla fall. Vet inte om  det tar i, men det är väl olagligt om det sticker ut utanför skämkanten har jag för mig. I Finland åtminstone...
946 Inlägg
2 april 2008
Jo, att det är olagligt vet jag, men ska bara till däckverkstaden liksom. Frågan är om det går att svänga överhuvudtaget bara. Nån som vet? MVH
486 Inlägg
2 april 2008
Åkte med 740 15" plåtisar på en 850 för någon vinter sen. Det funkade fint, så det borde gå bra på C70:n med.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Driifter;)
1 630 Inlägg
2 april 2008
e de bara orginal fälgar typ 15" eller liknande bör de funka.. såg för nån vinter sen en s60 med 740:in "turbofälgar"
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
946 Inlägg
6 april 2008
Tack för era svar! Slängde på en 940-fälg, men har ju spacers på (sitter inte bultade som vanligt, så jag fick inte bort dem). Så när väl däcket satt på plats såg jag att det byggde allt för långt ut, skulle inte funka att sätta ner bilen då den samtidigt är ganska sänkt. Skulle ha krossat framskärmen med hjulet. smile MVH
