10082
Problem med overdriven(M46) - 740 från 90
906 Inlägg
2 april 2008
Jag har ett lite underligt problem med min overdrive, att när jag växlar till 4an, så hoppar overdriven i automatiskt, men ur igen, ungefär 20 gånger på 20 sekunder(hackar så inni), sen när man kört så den ligger kvar i "femman" så går det ej trycka av den utan man måste växla till 3an för att den ska hoppa ur, vad kan detta bero på?
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
2 april 2008
Ta isär och kolla hela kablaget, kolla jord och kopplingar till att börja med. följ om det behövs alla kablar till ändan på kabeln. Tror ODn styrs av ett relä också, prova kastbyta med något(om du hittar något) och se om det kan ha varit de som spökar. Kan inte komma på nå annat.. Lycka till
906 Inlägg
2 april 2008
Tackar tackar:), ska testa detta, återvänder om det ej funkar!
366 Inlägg
2 april 2008
FEL av mig!! Det styrs av soloneoid (stavning). den kan börja bli dålig. magnetventilen kan också ha börjat spöka,..
906 Inlägg
2 april 2008
Vart finner man dessa två?
1 217 Inlägg
2 april 2008
En kompis till mig hade ett liknande problem. han tog bort knappen han hade till od´n och satte en knapp på instrumentpanelen istället.
906 Inlägg
2 april 2008
Jag har hört att många gör det med, men fixar ett knappbyte själva problemet?
2 252 Inlägg
2 april 2008
De KAN ju göra de om knappen är glapp, eller om några kablar eller jordningar under växelspaks damasken är glapp så när du byter så sätter du ju oftast nya kablar smile
366 Inlägg
2 april 2008
Joo kan ju va så också att knappen är helt slut, de som sätter på instrumentpanelen har aldrig några problem vad jag vet. kolla kablarna till knappen och själva knappen.
