10377
Svetsa aga-diff
44 Inlägg
5 april 2008
tja undrar lite om diff svetsar man typ bakaxlen så de driver på två bakhjul i stället för två? är det svårt o göra? tacksam för svar/ emil
volvo bara går å går
226 Inlägg
5 april 2008
öööö du menar alltså hur man gör en AGA-diff? så den driver på båda bakhjulen samtidigt hela tiden?
plocka bort kåpan vid diffhuset och gör rent från olja, ordentligt rent. sen är det bara å lägga en jävla massa svets på diffdreven. ska finnas en bild här nånstans men kommer inte ihåg var.
10 287 Inlägg
5 april 2008
Inlägg nr 26:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 20&p=2
(man söker på "pinne")
/Göran
(Groucho Marx).
fälg fantast
1 086 Inlägg
5 april 2008
tjenare, kolla in Sorling här på garaget, han har en bild på det i gamla fordon, där ser du hur han har gjort
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
44 Inlägg
8 april 2008
tack för svaren
1 311 Inlägg
8 april 2008
vill bara göra dig uppmärksam på att de kan göra nedslag på det i besiktningen!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
