13011
tändföljden?
469 Inlägg
6 april 2008
hej jag undrar om någon vet du tändföljden sitter på fördelarlocket på en b234f?
"tänk på att även världens starkaste man får ta i när han skiter!"
1 196 Inlägg
6 april 2008
vet inte hur dte är på din, men på min är det 4312 smile
469 Inlägg
6 april 2008
okej hur sitter kablarna på fördelarlocket? och sedan i cylindrarna?
1 196 Inlägg
6 april 2008
om du har motorna framför dej så tändkabeln längst till vänster på fördelaren är 1an och sen på motorn är 1an längst ner
469 Inlägg
6 april 2008
så på fördelarlocket så sitter dom från vänster till höger 1234? eller sitter dom anorlunda?
152 Inlägg
6 april 2008
överkurs; Först kolla att motorn står i "ettans" läge. Det vill säga i de flesta fall kolla att I-ventil stänger i "botten"(ND), och sen vrida upp i toppläge (ÖD). Sen kollar man att fördelaren står så att rotorn står i läge mot ettans kabel. Detta för att det går att sätta fördelaren fel. Om den sitter fel och du vill justera; Slit ur fördelaren och vrid drevet ungefär så mycket som det stod fel.. Sätt tillbaka rakt ner i hålet. Tändföljden på 99.99% av alla fyrcylindriga motorer är 1-3-4-2. Ettan är den  längst fram mot vattenpumpen.
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
