Lambda lampan lyser???
Lenholm
6 april 2008 · 101 Inlägg
Tjennare......har en volvo 850 T-5 -94........lambda lampan lyser och skall ha den att slockna, lyfta av batteri kabel och ta ur styrboxen har jag redan provat, och de funkar inte....undrar om de kan vara fel på själva Lambdasonden....bilen går mycket bra i motor och så, hade 0.3 i lambdavärde på besiktningen.
Kan de hjälpa att byta Sonden?????
Tacksam för svar......smile
mc_vw
6 april 2008 · 135 Inlägg
Jag har precis samma problem, vad jag hört kan det innebära mycket mer än lamdan. Det kan tydligen vara både LMM, spjällhus etc. Vehöver tydligen inte vara just lampdan det är fel på. Själv har jag inte kommit underfund med vad det är, och ingen verkar veta exakt vart felet sitter. Jag behöver oxå hjälp med detta.
FULLGAS Mångsysslare
6 april 2008 · 303 Inlägg
Har ni kollat och läst av era felkoder =?
Volvo C70 CAB "CHIFEN FEL MEN ENDÅ RÄTT" (2000)
mc_vw
Japp det är gjort, och det blev 212, alltså lamdasond saknas eller är felaktigt.
mc_vw
Men det innebär ju inte att det behöver vara lamdan tydligen, enligt vad volvo och alla säger
Johankocken
6 april 2008 · 529 Inlägg
Gör så här ta loss LMM kontakten ovan på den är där typ en kula som en genomskinlig putsa på den och gör rent kontakten blås bort smutsen. ´+  ta bort  kabeln från batteriet  så du nollställer skiten !  hade likadant problem på min 850GLT  det strula rätt ofta när man hade Öppet Sportluftfilter så lös lampan.
Volvo fore life :)
Volvo c30 (2008)
Volvo v40 (2014)
mc_vw
Sitter kula i kontakten alltså? inte i LMM? Själva kontakten på min verkar ha nån typ av fett på sig, antagligen för att inte erja. Men ta loss kontakten, osh där ska en kula sitta? bakom stiften eller?
Lenholm
Vad är LMM kontakten och var sitter den????
Spiike
6 april 2008 · 1 196 Inlägg
undrar det samma big_smile
absolutrobban Maskin Operatör
6 april 2008 · 130 Inlägg
LMM är luftmassemätare och den sitter innan luftfilterboxen
Volvo S40 2,0T
Lenholm
Okej under luftfilter boxen.......skall kolla upp de, Tackar smile
nej där missförstod du mig lite..den sitter innan luftfilterboxen..på slangen som går in i luftfilterboxen sitter den. där sitter det som en kontakt...
Volvo S40 2,0T
Johankocken
ska se om ja har en gammal bild på min 850 motor
Volvo fore life :)
Volvo v40 (2014)
Volvo c30 (2008)
Johankocken
http://www.backspegeln.com/tips_850.asp   den sidan e bra som faen många tips.. just nu finner ja inte bilden ja söker
Volvo fore life :)
Volvo c30 (2008)
Volvo v40 (2014)
AmazonIMittHjarta Mekk
22 mars 2009 · 70 Inlägg
Min glt-93 har samma problem,blir inte klok på den.. vore trevligt med någon kunnigs expertis
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
Lenholm
22 mars 2009 · 101 Inlägg
Jag fick min att slockna tillslut....man kan typ läsa av felkoderna med hjälp av en röd lampa som sitter vid styrboxen och sen nollställa de hela de funkade för mej!
Nu var de ett tag sen jag gjorde de och har ej kvar bilen längre...men finns att få tag i på internet bara att söka efter de!
