7415
Mina Extraljus lyser även på parkering
Mollllgan
12 april 2008
Tjenna Har skaffat ett par extraljus (ramp) som jag fick lämna in bilen på verkstad för att kunna koppla in... Detta var inga prob alls bara det att jag nu har kört med dessa lampor i ca 2 månader o i torsdags så skulle jag in med bilen på besiktnig vilket inte gick så bra... det visade sig att när man drar på parkeringsljuset så lyser mina extraljusen ochså.... Men dem är ju kopplade till heljuset...
Nu snackar den här verkstan om att jag måste köpa ny ljusomkopplare??? har ingen aning alls om vad det är... Alla andra lampor fungerar fint... sen sa dem till mig att vi kan koppla ur lamporna sen besiktiar du bilen och den går igenom... sen när du är klar så kommer du till oss så kopplar vi in den igen???
Så ska väll för i helvete inte en auktoriserad bilverkstad göra??? Blir vansinnig...
Finns det nån såm är haj på el??? snälla vad kan felet vara???
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 april 2008
jag tycker dom har gjort ett kasst arbete var det på volvo du lämna in bilen på  ta detta på reklamation det skulle jag göra
Mollllgan
12 april 2008
tjenna nej detta var inte på volvo men jag överväger o lämna in bilen till dem ist..
Men bara det att jag pundat ut med 1500:- för något som inte funkar...
1500:- = Montering...
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 april 2008
åk tillbaka till samma verkstad och ge dom en utskällning och be dom göra om jobbet kostnadsfritt det är va jag tycker
21 761 Inlägg
12 april 2008
Ja, absolut. Ber man en verkstad att installera extraljus för att sedan få "icke godkänt" hos besiktningen, då är det en reklamation anser jag, helt klart. Ifall verkstaden börjar bråka, då går man till KO eller liknande.
4 299 Inlägg
12 april 2008
Låter som att dom har kopplat in ljusen på fel kablar. E de bara xtraljusen som lyser när man kopplar om till p-ljuset lr e de vanliga helljuset också??
1 813 Inlägg
13 april 2008
men om dom lyser samtidigt som parkerings ljus då borde ju dina helljusen lysa varje gång bilen e igång bara för parkerings ljus på svenskar bilar ska alltid vara igång när bilen e igång.. och isf e det juh kopplat på fel sladd.. förstår bara inte hur det kan lysa med parkerings lamporna om det har funkat innan. för du kan inte bara stänga av parkeringsljuset ju?:S och isf e det ju bara byte + kablen som går till dit p ljus som dom tagit + och sätta det på + på helljuset inte svårare än så juh.. och extra ljus vid bes gillar dom ju nästan aldrig därför man tar bort säkringen innan man åker dit och sätter dit säkringen när man kommer hem igen;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
8 197 Inlägg
13 april 2008
Lyser dom på parkeringsljuset även när tändningen är på eller när bilen är igång? Hur i helvete kopplade dom då?
I vilket fall har den verkstan gjort din bil ej godkänd i trafik, och är iaf enligt mig skyldiga att göra om det så det blir rätt. "Byta ljusomkopplare" Det var det jävla dummaste jag har hört!
Nej förresten, att koppla ur EXTRALJUS för besiktning och sen koppla in dom igen.
DET är det dummaste jag har hört! Vilka jävla nollor.. mad
Verkstan ska fixa allt rätt och betala din ombesiktning. Det är vad jag tycker.
Hälsa dom också att extraljus kan väl vilken apa som helst koppla in. wink tongue
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
