12594
Tomgångs problem på saab 9000 t16
403 Inlägg
16 april 2008
Hej jag har lite tomgångs problem med min 9000 t16 87a! Den vandrar mellan att nästan dö till ca 2000varv men när den blir varm så stabiliserar den sig men ej helt och hållet! Har testat med en annan luftmassemätare men det gjorde ingen skillnad! Misstänker ett vakkumläckage men kan ej hitta nåt! Va kan detta bero på??
403 Inlägg
16 april 2008
kom igen! ingen som kan komma på nåt!!??
4 299 Inlägg
16 april 2008
Tycker de låter som tjuvluft från nåt. Just de att de blir mer normal gång när motorn e varm tyder ju på att läckaget täppts igen. Kolla slangar, o-ringarna vid spridarna.
761 Inlägg
16 april 2008
Sätter nog en slant på tomgångsmotorn/ventilen. Ganska vanligt på 9000, vet dock inte hur det är på just din årsmodell. Fyll den med rostlösare och låt stå ett tag, sen startar du bara som vanligt och med tur så funkar det. Har gjort det på min för 4000 mil sen och den funkar än iaf.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
403 Inlägg
16 april 2008
ok tack för era svar ska testa detta!
