Fälgfråga Audi A4 -96
Iggson
16 april 2008 · 55 Inlägg
Hej gubbar och gummor,
Funkar det fint med 8,5" breda fälgar runtom på en Audi a4 1.8T från -96? finns ingen risk för att dom tar i någonstans?
Bör jag köpa 225 eller 235 breda däck till dom?
Goffen Administratör
16 april 2008 · 2 975 Inlägg
Rätt stor risk att dom tar i men det kan gå med exakt rätt ET och du bör köra 235 på 8.5" brett för att slippa för mycket tyskstuk "aningen tyskstuk med 235 med"
En kopp av den svarta såsen...
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Iggson
Rätt ET är 35 för mig va?
Vart kommer det mest troligt ta i isåfall?
Ulf_W bilder.ulfw.se
16 april 2008 · 1 103 Inlägg
Körde 225/40 -18 på mina 8,5" med ET35. Sänkt 60/40 tog det i skärmkanten fram på höger om man råkade svänga mitt i ett gupp. Bara att rulla skärmkanterna om det tar i...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Iggson
17 april 2008 · 55 Inlägg
så, till ett par 8,5*18" fälgar med däcken 235/40 ska det vara ET35?
lillinde
17 april 2008 · 252 Inlägg
har 225/45/17 fram och 235/45/17 bak på min A3a... är även sänkt 40mm runt om tror jag de va..
Projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 34&p=1
"Flest prylar när han dör vinner!"
Patriiik
17 april 2008 · 134 Inlägg
Jag kör med 225/40 på mina 8½", sen är den sänkt och jag har et 35,   skrapar i ytterts lite fram i stora gupp,   men audi har mer utrymme så det borde funka!
17 april 2008 · 1 103 Inlägg
Ska vara och ska vara, orginal är 42 vill jag minnas. Eftermarknadsfälgar brukar ligga på 38.
35 ser bra ut, mina däck låg precis lagom innanför skärmkanten.
Är bilen sänkt, quattro? Jag hade nog inte fått plats med 235 på min iaf. Vill minnas att däcket gick rätt nära nåt stag till bakvagnen. Men det är några år sen så jag minns inte exakt hur det såg ut.
Iggson
Se där ja, hoppas tammefan att dom går på, för jag har precis beställt den uppsättningen jag listade.
Om dom tar i på  insidan, då löser man det lättast med att sätta på spacers? förutsatt att dom inte istället skrapar i skärmkanterna då.
Cloudsurfer Hårdrockare - Ärkemupp.
17 april 2008 · 270 Inlägg
kör nu 18x8" med 225/40 profil + sänkning 60 fram 40 bak och det tar inte i någonstans.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
Nä det kan omöjligt ta i. Lär ju va minst ET38 kanske 40 på dom där, plus en halvtum smalare fälg.
Tog inte i nånstans på min heller med 8"
Camitz
17 april 2008 · 646 Inlägg
Kör med 18*8 225/45 ET 38 eller 38 å det skrapar rätt frisk kan jag säga, fått höja bilen 2 ggr på grund av att det inte gick å köra å svänga smile Men så var den toksänkt med smile
Iggson
21 april 2008 · 55 Inlägg
Som slutsummering på tråden kan jag berätta att dom sitter perfekt smile Rent funktionsmässigt hade det kanske varit smartare att välja snäppet smalare däck och fälg, men man får ju göra en liten avvägning där mellan utseende och funktion, jag vart toknöjd!
Isröd
21 april 2008 · 301 Inlägg
jag kör med 235 kolla sidan går fin fint
men du måste bocka in främre skärmkant om du inte vill byta däck efter 5 min på grusväg smile
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
Master_J Stålmannen
21 april 2008 · 465 Inlägg
Kusinens A4 tar inte i om man inte kör våldsamt förstås, hans är sänkt och har 245/35-19 på sin.
Audi A4 Avant 1,8ts Quattro "Quattro gmbh" (2000)
Tomten Tomten
21 april 2008 · 1 065 Inlägg
JAG kör med 225/40/18 fälgen är 8" bred och har ET 45 fukar kanon
Chevrolet Impala 4dr HT "Pimpala" (1968)
BMW 525i Touring M-sport "Familje Edition" (2002)
Iggson
Hur menar du då?
