11486
stereo i 240 ?
178 Inlägg
18 april 2008
Vilka kablar ska va till vad ? bilen är en 244 gl -81 . ska koppla in en kenwood och allt är bara klippt så tänkte skarva i hop skitet med lite hylsor, men har ingen aning vilken kabel som är vad i 240 in, nån som vet ?
Senast redigerat av pSundberg (26 april 2009)
178 Inlägg
22 april 2008
nähä.. inte ficka man nå svar
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
22 april 2008
ta det som du tycker är bra själv kör jag med en denver cad-460 och mds fanatik 5.25or fram och 2 tolvor bak det fungerar fin fint
735 Inlägg
22 april 2008
gå in på www.netonnet.se o kolla runt lite, dom har lagerrensning. smile
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
178 Inlägg
22 april 2008
är paketet med rockford högtalare och sony stereo bra skit ?  nån som provat om det låter bra ?
178 Inlägg
22 april 2008
Om jag ska ha, Punch 6,5or på 100W max, 50W RMS i framdörarna och Punch 6*9or på 150W max, 75W RMS  i hatthyllan. Måste jag ha nå slutsteg till 6*9orna för att det ska låta bra eller måste jag ha slut steh till dom i dörrarna också ?
Skogsfan
649 Inlägg
22 april 2008
Det måste du nog ha slutsteg till om det ska låta bra tror jag. Synd att köpa något så bra som rockford och sedan låta en stereo sköta drivandet. då kan du nog lika gärna leta billigare högtalare. Men ifall du köper ett steg till dem elementen kommer det nog låta helt ok skulle jag tro!
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
8 156 Inlägg
24 april 2008
Köp en sak i taget. Först stereo, sen ett framsystem, sen ett slutsteg till det och sist en baslåda och slutsteg. Lika bra att satsa på bra grejer direkt. Köp gärna begagnat.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
178 Inlägg
26 april 2009
Gjorde om tråden lite..... bilen är en 244 gl -81 . ska koppla in en kenwood och allt är bara klippt så tänkte skarva i hop skitet med lite hylsor, men har ingen aning vilken kabel som är vad i 240 in, nån som vet vilken färg som är vad  ?
Fattig student
1 282 Inlägg
26 april 2009
Skit ni att skarva så slipper du bekymmer Dra en plus med en säkring på direkt från batteriet och dra en jord kabel från nått bra ställe, koppla både gul och röd kabel från stereon och koppla på den nydragna plussen så kan du även spela utan nycklarna i tändningen..
2 914 Inlägg
26 april 2009
tänkte så med, sen kör in en ISO kontakt. (om stereon har iso)
178 Inlägg
26 april 2009
har dragit den kabeln jag trodde var plus och en jord till stereon. Men då är det så att det går inte att slå på stereon men det går att mata in skivor och trycka ut skivorna, så då borde det ju vara ström för det skulle ju aldrig gå utan ström. Men då borde det väll vara fel på stereon eller ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 april 2009
Koppla ihop den röda och gula kablen från stereon med + från bilen så ska det fungera fint.
Mvh Tommy
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 april 2009
Kan rota fram en "grönbok" när min dotter somnat så kan du få reda på färgerna (om jag själv hittar dme i schemat vill säga big_smile ) Volvos scheman följer NÄSTAN normal standard roll
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 april 2009
Hehe volvo har använt lite kablar som "finns över" som det verkar. smile
På min förra 240 var pluskabeln grön.
Mvh Tommy
7 241 Inlägg
26 april 2009
Mvh Tommy
På min 93:a var svart plus o grön jord big_smile
Vetef*n vad de tänkte på där....
178 Inlägg
26 april 2009
Mvh Tommy
Provade det nyss. funkade, stereon startade så prov spelade jag och lät  hyffst förutom att när jag höjde volymen så sprakde det lite sen höjde jag lite till då sprakade det till och stereon dog. så höll jag på och pilla en massa men den startade inte. Så skulle jag backa om bilen på parkeringen då startade steren helt plötsligt. Känns som att det är glapp nån stans.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 april 2009
pSundberg skrev:
Mvh Tommy
Låter som att stereon inte får nog med ström, kolla över plus och jordkablar och jordpunkten.
Mvh Tommy
178 Inlägg
26 april 2009
har gjort det.. eller plus ser väll fin ut men jorden hittar jag inte infästnigen till, så jag provade dra en ny jord men det hjälpte inte
Skogsfan
649 Inlägg
27 april 2009
kanske borde dra en ny plus också då den som finns ju kan vara skadad på vägen
Fan i skogen!
