11273
FMIC till S40/V40, vilken storlek?
6 Inlägg
23 april 2008
Tjena
Ni som monterat en FMIC på era S och V40s, vad har ni haft för storlek på cellpaketet?
Hur mycket har ni fått modda och kapa för att få dit den?
Jag har idag en fas1 front, men den ska bytas mot en fas2 med sportläpp eller någon diskretare styling front. Ifall det hjälper något. smile
/Sami
10 576 Inlägg
23 april 2008
ChiliPalmer skrev:
Tjena
/Sami
fas2 är rymmligare smile
Måtten 600*220*65mm var den som X40nordic köpte i gruppköp. Dock stack den ner några cm under originalfronten och många valde att byta till samma front som jag har alternativt nån annan lägre front exempelvis Adrian-styling.com ellerl iknande för att behålla clean look men skydda IC:n
Den har exakt samma volym som racekoolings för originalplats som jag har och min kyler 450hk precis. antar att en FM kyler bättre då flödet är större(?!)
smile
-=[Performance by Torpis]=-
6 Inlägg
23 april 2008
Sitter originalet framför eller bakom kylaren?
Jo det känns som om fas2an är lite rymligare, ser "bulligare" ut.
Hur mycket var det den stack ner utanför fronten? Tänkte om sportläppen kanske täcker den.
Bilen känns lite låg redan som det är nu, blir nog inte bättre av detta. smile
/Sami
4 824 Inlägg
23 april 2008
Intercoolern sitter framför kylet, om man har AC vilket jag antar att du har så sitter först AC kylet sen IC:n och sist kylet.
Mvh Christian
