10351
Kokande Audi A4
5 Inlägg
25 april 2008
Har problem med en kokande audi bytte termostaten idag men den går fortfarande upp i temperatur.
Någon som har en ide?
47 Inlägg
25 april 2008
om motorn går som den ska förutom att den blir varm skulle jag sätta en slant på vattenpumpen. Vet inte motor och årsmodell du har men Audi har eller hade plastskovlar på sina pumpar som kan lossa på axeln och därmed ingen cirkulation/motorn kokar...annars kolla på nordicaudi!
47 Inlägg
25 april 2008
4 299 Inlägg
25 april 2008
Skulle tippa på vattenpumpen jag med.
Va e de för motor o hur långt har den gått??
5 Inlägg
25 april 2008
Motorn är 1,8 -96 gått 28000mil
4 299 Inlägg
25 april 2008
Okej, om den inte e så relativt ny så kan de nog vara dags för en ny pump...
5 Inlägg
26 april 2008
Det var vattenpumpen monterade bort den och skrovelhjulet som är av plast var sprucket så den snurrade inte med axeln.
