10208
sportavgassystem effekt??
2 072 Inlägg
26 april 2008
hello har en volvo v70 t5a "italienare" som jag köpt Chipad..
har nu ca 300hk men ingen sportavgassystem..
så jag funderar på en nu..
har hittat en downpipe (3tum) med sportkatt..
och från katt 2.5tum med sportdämpare..
problemet nu är att när jag kör lite hårt me den blir turbon varm och har lägre turbotryck..
när man ej kör hårt funkar den hur bra som helst..
nu kommer frågan.. man har hört allt möjligt men.. hur mycket får man eller får man nån extra effekt med sportsystem??
så är 10.000:- dyrt för en komplett sportsystem?
http://sv.bsr.se/products/4108709/
http://sv.bsr.se/products/4002017/
har ni i så fall nån bra sida??
Senast redigerat av sandzoo (26 april 2008)
Sandzoo i da house
1 255 Inlägg
26 april 2008
3" Från turbo utan katt så har du la kanske 20 pollar till
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
2 072 Inlägg
26 april 2008
okej.. har funderat på 3downpipe med inbyggd sportkatt..?
Sandzoo i da house
1 255 Inlägg
26 april 2008
Visst sportkatt flödar bättre än orginal men då är ju 100 cellers racekatt bättre men fortfarande mycke bättre flöde utan katt
2 072 Inlägg
26 april 2008
jo de klart att utan katt är bäst wink men men man måste ju sätta dit den innan bes?
kolla in bilden måste ju kapa katten i så fall??
Sandzoo i da house
1 255 Inlägg
26 april 2008
Jo sant men kolla upp hur många celler sportkatten har de stod inte där vad ja kunde se
2 072 Inlägg
26 april 2008
ja jag får ju kolla upp..? vad ska de vara i en sport katt? vad har en orginal katt??
Sandzoo i da house
8 309 Inlägg
26 april 2008
Effektökningen är inte så chockerande, däremot så förbättras gassvaret rejält.
Volvoturbo For Life
366 Inlägg
26 april 2008
Ja, byt downpipen iaf, för originalskiten e ju nästan 90 grader....bromsar nog rätt bra.....I övrigt så håller jag nog med marlboroman...
En gång Volvo, Alltid Volvo
2 072 Inlägg
26 april 2008
ne jag vet ju inte.. men har hör att cirka 10-15% ökning blir de..
samt att turbon jobbar lättare vid hård körning.. !?
Sandzoo i da house
1 255 Inlägg
26 april 2008
Ok vet inte hur det är med volvo men på en Skyline GT-R får du ju 30 hk bara av o byta filter och avgassystem samt kattersättare och detta är utan elbowsen
2 072 Inlägg
26 april 2008
ja precis.. vi får ju se.. men är inte denna viklad lika mycke ? http://sv.bsr.se/products/4108709/
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
26 april 2008
mm de e ju rätt fint med 30hk extra wink
Sandzoo i da house
8 309 Inlägg
26 april 2008
Möjligen att du kan få ut så mycket dynamiskt, men på en tung cykel så är inte vinsten så stor. Sen bör ju storleken på systemet tas i beaktning, större är inte nödvändigtvis bättre.
2 072 Inlägg
27 april 2008
vi får se vad jag får ut big_smile
Sandzoo i da house
240 Inlägg
27 april 2008
Tror inte mitt ferrita system gav 45 hk tongue
Evolution Garage
1 299 Inlägg
27 april 2008
hästkrafter hit å hästkrafter dit... Stora motorer som Corvette å Viper me V8 å V10 tjänar en del effekt på att andas ordentligt. På "vanliga" bilar så är det marginellt, responsen å ljudupplevelsen gör det hela roligare... Men så långt siffror går betvivlar jag att de ens syns när du kör på rullar.
Sky´s the limit...
En gång till nu
760 Inlägg
27 april 2008
Låter som du behöver en störra intercooler till turbon, ju lägre temp du har desto bättre går det. avgassystem har inget med saken å göra.
har du större avgas så flödar de bättre givetvis = nån effektökning beroende vad du har för effektförhöjande godis =p.
cheers!
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
2 072 Inlägg
27 april 2008
cheers!
ja precis.. intercooler står på listan me wink
hadde orginal 226hk Nu ca 300hk..
så avgassystem och intercooler kommer att bytas i snar framtid big_smile
Sandzoo i da house
