29202
visslar/vinre om motorn!?
18 Inlägg
26 april 2008
Hejsan
Gjorde 9000 mila service på bilen för en vecka sedan.
Så igår efter jag tvättat bilen lite lätt så åkte jag hem och det var värdens frid och fröjd. Så när jag ska åka till jobbet idag då "visslar" det om motorn när jag sätter igång den och när jag kör. Vad kan detta vara!? jävligt irreterande. Så tacksam för svar om vad det är och hur jag fixar det!! bilen har fått kamremmen bytt på opel vid 7000 mil av förra ägaren(enligt service boken).
är min opel astra 1.6 det gäller
ha de!
Japp gillar volvo =)
18 Inlägg
26 april 2008
ingen som vet!?
4 506 Inlägg
26 april 2008
Viner det så kan du kolla Insugshalvan.
Från lufftburk och innåt.
//Wall
Kan du andas kan du dö.
18 Inlägg
26 april 2008
tack wallis att du lägger ner lite tid på min tråd. Men som jag inte nämde så är jag inte direkt så kunnig när det kommer till motorer. du skulle inte kunna förklara lite mer ingående.
tack!smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 april 2008
Ingen olaglig Turbo som gömmer sig under motorhyven då wink ?? hehe ironisk
C H E V R O L E T <3
4 506 Inlägg
26 april 2008
Insugs ljud brukar förknippas med "Vin" (inte drycken då alltså)
Kolla ifall det drar lite tjuvlufft ngnstanns, Svårt å säga exakt.
men gör den det så borde bilen gå lite fett eller magert (Lufft/bränsle blandningen)
Starta bilen och ta en översyn, Känn lite ochså.
Fasst visserligen när Viner det?
Är det konstant eller vid belastning?
Något specielt varvtal?
Bara när motorn är varm?
m,m m,m??
Jag kommer inte sitta mer här nu på ett tag men med den diagnosen
så finns det säkert ngn annan mekaniker här som kan försöka att vägleda dig.
Vh Wallis
18 Inlägg
26 april 2008
m,m m,m??
Vh Wallis
det är hela tiden! startar bilen och det börjar vina direkt och under hela tiden bilen är på.
371 Inlägg
26 april 2008
Vissa oljefilter kan ge vinande ljud.
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
1 302 Inlägg
26 april 2008
Låter det likadant när du gasar till också eller låter det anorlunda då ?
Du har inte ett sportluftsfilter för då kan det börja vina pga att man hör när motorn andas mera fast då låter det när du gasar.
Senast redigerat av fegge_89 (26 april 2008)
18 Inlägg
26 april 2008
>>>>olje filter vette fan. för har åkt en vecka utan att det viner.
>>>>sportluftfilter vette fan heller då det aldrig tidigare har låtit så om luftfiltret sånna fall
sadsadsad
4 506 Inlägg
26 april 2008
sadsadsad
Inte hänga läpp, Kärlek kräver omsorg, Det gäller ju alltså även bilar smile
Sedan kan du ju även öppna huven, Ha igång motorn och försöka lokalisera med
örat vart ifrån ljudet kommer.
Vh Wall
Senast redigerat av _Wallis_ (26 april 2008)
18 Inlägg
26 april 2008
mmm jag vet.
Jobbigt bara när man inte kan så mycket om motorer.
Får man sånna fall betala någon snubbe dyr timpenning som ska fixa det.
fan får gå ner imorgon innan jobbet och kolla vad det kan vara.
har det någon ting med spännhjul,vattenpump eller generator att göra. läst om något sådant på ett forum. eller är jag helt losssst!
4 506 Inlägg
26 april 2008
Vatten pumpen kan vina det stämmer.
4 Inlägg
9 juni 2008
Hej, Din astra har elektronisk styr servo, så då brukar det låta om den. Så prova med att när du har startat bilen och hör "vin"ljudet så vrider du ratten till det maximala åt vänster/höger o håller kvar (brukar inte spela nå roll) och om "vin"ljudet förändras någorlunda då du har vridit ratten för fullt så är det servon som låter. Och det är inget farligt problem, behöver inte ens fixas om du inte blir irriterad av ljudet. Så är det i min Astra g-99.
BTLulle
9 juni 2008
Spruta lite 5-56 på generatoremen så försvinner nog vinet.
MVH Peter
