6816
bilstereo, är detta ok?
stahre
26 april 2008
kollade på http://www.pixmania.com/se/se/636958/ar … tech-specs
RCA ut : 1 RCA 2.0V (bak/utbytbar Subwoofer)
antar att man bara behöver en utgång för att koppla ett slutsteg? fast jag är helt efterbliven vad det gäller ljud så ni får gärna hjälpa mig att förklara lite:)
Smålänning
7 887 Inlägg
26 april 2008
Du bör ha en utgång per steg, alltså så räcker den om du siktar på okej bruklsbilsljud där du driver framsystem och ev. baksystem på stereon och använder RCA:n till ett bassteg.
En gång till nu
760 Inlägg
26 april 2008
jo de behövs en rca för att ha steg inkopplat, alternativ kan du koppla in steg på "High Out" så den får signlare från högtalarna. men vill du så kan du skarva en rca kabel så du kan koppla in 2 st steg (dock ej 2st 4kanals steg.
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
