10133
kika vilka cyl. en bil utan tändkablar inte går på?
1 353 Inlägg
27 april 2008
Har en Mercedes V8'a som enbart går på 6 cyl för tillfället, vet inte vilka den inte tänder på heller.
sitter separata tändspolar på varje stift, någon som har någon ide om hur man kika vilka det är den inte går på ?
There's no replacement for displacement
1 353 Inlägg
27 april 2008
det var inget, kom på svaret nu smile
kika vilka stift som är blöa naturligtvis ^^
2 252 Inlägg
27 april 2008
jeppjepp, eller så tar du bort en åt gången o kolla om den går sämre eller inte medans den är igång o sätter tbk o kollar nästa men du bör ha på dig en fodrad arbetshandske, kan göra lite ont annars tongue
Hmm.
27 april 2008
dessutom ser man gnistan om man håller en bit ifrån, kan göra så också wink.... så slipper du ta ur tändstiften....
1 353 Inlägg
27 april 2008
jo, det hade gått. om inte stiften setat typ 20 cm ner i toppen.
Save a horse,ride a jeep...
258 Inlägg
28 april 2008
Har en e-klass 420 V8 och på den plocka jag loss kontaktstycket som går till tändspolen.
På så vis hör man det direkt och man slipper få ett gratis återupplivningsförsök wink
10 576 Inlägg
28 april 2008
Du har itne angivit vad för motor det gäller men har du insprutning så kan du lossa elkontakten till spridaren för resp cylinder. Går bilen sämmre så vet du att den cylindern går... nu till det roliga, ta en spridarsladd från en fungerande cylinder och koppla till en av de två som inte går...  börjar den fugnera då så har du tjall på spridarkablaget smile
är det fullt sekventiell in sprutning på en dylik motor? (kanske till och med är mekanisk insprut?)
-=[Performance by Torpis]=-
