13026
behöver snabb hjälp med nira sprut
Egen
24 Inlägg
4 maj 2008
hjälp snälla fort någon som är riktigt haj på¨nira sprut . min dator hittar inte boxen vad kan felet vara
34 Inlägg
4 maj 2008
Kör du seriell kabel eller USB/seriell?
34 Inlägg
4 maj 2008
Oftast brukar det bli fel på USB converten, hur du haft kontakt tidigare eller skall du försöka för första gången.
Man brukar få en comport tilldelad och ibland skiter det sig.
Egen
24 Inlägg
4 maj 2008
första gången nu. står com port busy på com 1 och 2 sen på 3 står det bara conect men inget händer
34 Inlägg
4 maj 2008
Har du inga drivrutiner eller något setup program till din usb/com adapter? Du måste ställa in så att den går på com3 isåfall...
34 Inlägg
4 maj 2008
Gå in typ på enhetshanteraren och välj din USB pryl sedan under egenskaper för den och så vidare....
Egen
24 Inlägg
4 maj 2008
nej inget sådant har jag. jo men då hittar den ändå inte. sen är jag lite fundersam det finns ju ingen ström kabbel in i boxen heller eller tycker bara jag det värkar märkligt?
34 Inlägg
4 maj 2008
...? Du har inte kopplat någonting till bilen eller? Ström tar du genom kabelstammen... Jag tror inte att du kan bara anslut en "ren" box till en dator och latja lite.
10 576 Inlägg
4 maj 2008
jodå det gör det smile
Är datorn korrent konfigurerad så trycker man bara autofind Nira så fixar den det.
gör allt i rätt ordning, plocka bort allt som har med usb-interfacet att göra, plugga in det igen och visa datorn var den hittar drivritiner till det (behövs iprincip alltid även om det är plug n play)  sen startar du Nira igen och väljer autofind.
Vem har installerat ditt sprut? Den personen borde kunna hjälpa dig smile
-=[Performance by Torpis]=-
Egen
24 Inlägg
4 maj 2008
har stoppat i det själv men ska till trollspeed i morgon för bromsning och skulle varit kul och startat innan
Egen
24 Inlägg
4 maj 2008
men hur visar jag på vart den hittar dom drivrutinerna? jag är ingen data tekniker=)
34 Inlägg
4 maj 2008
När du stoppar in din USB mojäng dyker det upp en liten ikon nere i högra hörnet... ställer du dig på den ikonen nere i hörnet står det säker borttagning av maskinvara... Där står det vad prylen heter, sedan kan du leta upp den i enhetshanteraren...
http://i123.photobucket.com/albums/o303/Legenden74/usb.jpg
högerklicka på din USB pryl och välj egenskaper, leta dig fram till vart du väljer vilken com port den skall simulera...
10 576 Inlägg
5 maj 2008
Du måste ju mappa bilen med, bättre boka om tiden så du itne får betala för ingenting. Alltid nått som strular, i synnerhet om allt är nytt och man är lite osäker (om det så ärpå motor/dator/elbiten)
