4951
Minimoton läcker
41 Inlägg
6 maj 2008
Haj.
Jag har en minimoto som läcker soppa så in i h....te! Så fort man sätter på soppa kranen så rinner all soppa ut genom den slangen som sitter på förgasaren där det är meningen att soppa ska rinna ut om förgasaren blir flödad,vilket den ju blir. Jag har kollat flottören och den funkar fint. Nån som har nån ide om vad det kan vara? Mvh Jonas
Stolt Halmstad bo :)
1 217 Inlägg
6 maj 2008
Låter mysko. hur kollade du flottören?
41 Inlägg
6 maj 2008
Jag tog bort den o kollade o den ``flöt´´ precis som den skulle.
804 Inlägg
6 maj 2008
Den ska sen flyta upp och stänga till en liten ventil i anslutningen till bensinslangen, stänger inte flötet den ventilen rinner det över, så kolla den ventilen som ska stängas och inte bara att flötet flyter..
7 100 Inlägg
6 maj 2008
hadde samma problem på min,då var det en packning som var pajj!
