15085
saab 900 t8 startar dåligt
1 327 Inlägg
11 maj 2008
Hej.
Jag har en 900 t8 special från 1989 som ej startar inte ibland. Och när den väl startar så får man hålla på gasen annars blir tomgången så låg att den stannar. Efter en liten stund så blir tomgången stabil och den går bra.
Har kollat upp kablar och slangar och inte hitat något fel förutom en brun/vit kabel som hänger löst. Den hänger ungefär under oljestickan till motorn. Vet ej vad denna är, någon som vet?
Har bytt rotor, fördelare och tändstift.
När bilen inte har gått igång har jag tagit upp tändstiften och de var torrt.
Har även testat ta lös kallstartsventilen och den sprutade ingen bensin när jag vred på nyckeln. Var dock bensin med tryck i slangen som var kopplad till denna. Testa koppla en voltmätare till kontakten som satt fast i kallstartsventilen och den gav inte heller något utslag när jag vred på nyckeln.
Har sprutat kontaktspray överallt jag kommit på.
Ska nu testa byta bränslefilter men sen vet jag inte mer vad jag ska göra.
Någon som har något förslag?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
11 maj 2008
Tomgångsventilen kanske ? : )
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
1 327 Inlägg
11 maj 2008
Kan vara den, men hur mäter jag upp om det är elektronik-styrningen till den eller tomgångsventilen som är dålig? Är det samma som kallstartsventil?
1 703 Inlägg
11 maj 2008
Exakt det problemet hade jag på min t8 special, jag bytte alla tändgrejjer samt kallstartsventiler och skit, tyvörr utan resultat.
Saabvilde!
1 708 Inlägg
11 maj 2008
Gör så att du plockar bort tomgångsventilen.. Och så blåser du i lite 5-556 eller liknande rostlösare, viskar lite på spjället i den. Starta bilen så märks det! big_smile
