hål i motor? till vad?? s40 T4 tacksam för hjälp/råd
prinsen666
14 maj 2008 · 6 Inlägg
hallå alla!
har ett problem..........som inte ens volvo mekanikerna visste vad det var till!
har ett hål som sitter mellan två av tändstiften på en volvo s40 T4 motor, och där kommer olja upp från, som rinner ner på avgasröret sad
det är ett originalhål, alltså ett hål som tydligen ska vara där, men ska det sitta något på det eller ska det bara vara där??? för på min kommer det upp olja som sprutar därifrån sad
tog dom till mekaniker, som fråga volvommekaniker. dom visste inte!
funderar på att gänga hålet och sätta dit en bult. måste få det att sluta spruta olja jue.
hålet sitter helt exakt mellan dom två till höger tändstifthålen.           *  *  * X *
någon som vet får gärna svara på min mail: scorpionking02@hotmail.com
skulle vara evigt tacksam om hjälp!
mitt motto! "ska det va SKA det va!"
torpis Forummoderator
15 maj 2008 · 10 576 Inlägg
Det är vevhusventilationen, den kan du absolut inte täppa.  Det skall sitta en slang där som går ner mellan kanalerna på insuget. Sitter i mitten  Dvs, * *X* *
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
http://s40concepts.net/forum/index.php?t=getfile&id=9625
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/oljefällaliten.JPG
svarta slangen längst upp i mitten, går upp mellan insugskanalerna och in i toppen där du beskriver.
Senast redigerat av torpis (15 maj 2008)
syns lite här med  http://www.salvogroup.co.uk/photos/850T5.jpg
prinsen666
15 maj 2008 · 6 Inlägg
hej! tog en bild på hålet, är det samma hål vi menar?
tack för du svara.
snällt.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=345631
här finns bilden, är relativt ny på garaget, vet inte var man skulle lägga in hehe.
mvh john
Rylander
15 maj 2008 ·
tack för du svara.
snällt.
mvh john
Går ut o spanar hur min ser ut där smile vart nyfiken wink
Rylander
15 maj 2008 ·
Rylander skrev:
tack för du svara.
snällt.
mvh john
Jag hade ingenting i det hålet heller, så nån mer kunnig vet nog vad det hålet är till för smile Övertryck på oljan kanske ? sprutar iaf inte olja där från min smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43739/345640_n3foas.jpg
Senast redigerat av Rylander (15 maj 2008)
Rylander skrev:
Rylander skrev:
tack för du svara.
snällt.
mvh john
http://www1.garaget.org/gallery/archive/43739/345640_n3foas.jpg
Går ditt hål ner nån stans eller är det pluggat?
på 00-> finns ej detta hål.
Jag antar att det skall sitta någon frostplugg eller liknande där. Det skall iaf inte vara hål rakt ner.
En typisk kanonbra fråga att ställa på www.x40nordic.com  många fler med T4 98-99 där att fråga smile
Rylander
15 maj 2008 ·
Ska ut o spana lite mer på det snart .. men det var ju inte ett hål rakt ner iaf wink
Rylander
15 maj 2008 ·
Hmm hålet går ner ca:2cm sen går det åt sidan i en liten gång, inne i denna gången ser det ut att kunna vart olja någongång men inget som sprutar ur. såg inte en tendens till det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43739/345795_r1vng5.jpg
Kan även passa på o fråga om ja behöver byta packningen mellan turbo o grenrör om det ser ut såhär, dock så hör man inte att det läcker. (kanske är gammalt inte en aning)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43739/345796_6nka4m.jpg
Rylander
15 maj 2008 ·
Och Prinsen666 har du mycket olja i motorn ?det är det ända jag kan tänka mig att när du varvar trycker den ut överflödiga oljan där. någon annan som vet kan ju annars få svara smile kan va kul att veta smile
Men fråga annars på www.X40Nordic.com som torpis sa wink får nog svar snabbare där..
prinsen666
tack för alla som svarat smile
prinsen666
rådfråga en gammal mekaniker i kalmar, ja ville gänga i en bult men det rådda han ju mig att inte göra då det kan komma flisor ner i motorn. så jag köpte som han sa en 16 kort bult för hålet var 16. med pasta man rör ihop och blir som stål. skulle enligt han och det som stod på tåla dom graderna.
så nu har jag smort sån pasta runt bulten och satt i hålet, ska vänta tills imorgon för att se, blir spännande!
Rylander
15 maj 2008 ·
Hålet ska ju vara där och man ska nog absolute inte täppa för det tongue ta reda på felet iställa för att kanske orsaka större skada.
Rylander
12 juni 2008 ·
Hur har det gått för dig ??
12 juni 2008 · 10 576 Inlägg
Jag har tittat på en fas 1 topp, vad tusan hålet gör kan man fråga sig för det går bara ner mot underdelen av toppen och tätas av flytande packningen...  blir packningen dålig med tiden så läcker vevhustryck ut där.
så det är bara att plugga på smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/371980_hs8wot.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/371979_2fk327.jpg
Senast redigerat av torpis (12 juni 2008)
Rylander
12 juni 2008 ·
hmm okok bra att veta iaf smile kanske byta packningen innan jag trimmar då smile så man slipper samma läcka som trådskaparen tongue och kanske andra problem..
Mja... hur mycket skall du trimma?
Har en portad mekanisk topp med hårdare fjädrar liggande om du är inresserad? smile  dra ett PM i så fall.
(Hydraultoppen på 98-99 är ingen hit faktiskt)
