8839
få lös fronten på en 855a.
137 Inlägg
25 maj 2008
behöver man skruva bort bultarna som sitter mitt i på sidorna... under innerskärmen jävligt risigt till.. eller är de bara å slita lös den ur nå fästen???
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
25 maj 2008
Hugg eller bätre borra bort poppnitarna i innerskärmen mot stötfångaren.
ta bort regskylten+hållaren
skruva bort skruvarna på undersidan vid dimljus och mitten (håller den röda spoilern) även två svarta clips i mitten.
knäpp bort yttertämpgivaren
spoilern sitter innstucken i den svarta delen av stötfångaren. börja lossa i en av sidorna och gå runt. (var väldigt försiktig för plasten spricker lätt)
Lossa 10mm mutter på var sida som håller svarta delen i framskärmen. (kan vara mycket rostiga)
Lossa två 14mm bultar på var sida i hålen under strålkastarna.
tötfångaren är nu lös med skenan.
alt 2
ta bort spoilern som ovan
öppna huven
lossa p-listerna under strålkastarna
lossa torx skruvarna i ovankant
lossa 10mm skruvarna på sidorna
dra av höljet från skenan.
skenan sitter kvar på bilen.
(nya poppnitar hittar du hos närmaste volvoåterförsäljare, eller på deras plåtavdelning wink )
Smoke Tires Not Drugs.
