28784
motorlampan tänds vid högre varvtal?
Toyota mekaniker
240 Inlägg
8 juni 2008
sha !
när man varvar motorn till kanske 2000varv så börjar motorlampan lysa efter kasnke 5sek .. men när den står på tongång så lyser den inte ...
vad kan felet vara?
nivån på oljesticken är precis mitt i mellan min o max kan de vara att man ska hälla i lite mer olja?
tacksam för svar...
Reservdansk
6 271 Inlägg
8 juni 2008
Oljepumpen kanske är sliten, så oljetrycket sjunker eller hinner inte bygga tillräckligt när du drar på?
P7 - Södra Skånska Regementet
Toyota mekaniker
240 Inlägg
8 juni 2008
hur kollar man det?
tack för svar
BMW fantast
1 172 Inlägg
8 juni 2008
tror knappast det är oljan... finns en oljelampa för oljan ju... engine lampan brukar vara till tändingen och möjligt vis luftbandningen dvs. luftmasse mätare m.m... kan dock inte ge nåt svar på avd som kan va ditt prob, men har samma på min 200 just nu. lampan e tänd och kan abra varva till 2000 varv.. känns jobbigt...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Toyota mekaniker
240 Inlägg
8 juni 2008
om du fixar det på din bil kan du vell pm mig med vad du gjorde eller skriv de i denna tråd så andra med kanske samma problem vet vad de kanske kan va?
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 juni 2008
Johan_sportbilen skrev:
hur kollar man det?
tack för svar
Vet inte om du har oljetrycksgivare, men kolla upp det. Sitter i blocket någonstans, nog nere vid sumpen.
Min varningslampa eller kabeln till givaren är nog trasig, för den lyste inte när vi kopplade loss oljetrycksgivaren, och satte i en graderad för att kolla trycket. Man måste byta givare i blocket, och sätta dit en graderad, så kollar man oljetrycket.
Men om det är det som felar kan jag inte svara på, men det är alltid bra att veta om oljepumpen är fräsh, annars riskerar man ras. wink
Teknik Informatör
371 Inlägg
9 juni 2008
jag skulle mäta upp LMM och kolla där...kolla även så att inte motorn misständer när du varvar...kan vara en vevgivare som är på väg att ge sig också så slår elektroniken ifrån när du börjar varva...
för skulle det vara oljan så hade det varit tvärtom att lampan lyst på tomgång och inte vid varvning...
bara börja gräva i problemet smile
BMW E3 it takes one to catch one :)
Toyota mekaniker
240 Inlägg
9 juni 2008
den går hur bra som helst .. misständer inte eller nått.
ska gå igenom lite grejer nu under veckan ... Tack så mkt för alla svar..
BMW fantast
1 172 Inlägg
9 juni 2008
var inte så säker på det... spikningar kan vara så små så du inte märker det... finns ju speciella knacksensorer för trimamde bilar som känner av knackningar långt före oss mänskliga... jag ahr en tråd om min redan, och inte fårt nån hjälp, så det hjälper itne dig helller... jag åker på att renovera min motorn.. men mitt en nog lite värre än ditt tror jag. min är inte körbar för 5 öre ens:( lycka till
