10036
Angående Sänkning (Ford Sierra)
1 270 Inlägg
9 juni 2008
Om jag tänker mig att jag ska sänka min Ford Sierra och bara ska kapa fjädrarna. Hur mycket ska jag då kapa dom för att det ska vara bra och behöver jag byta stötdämare i så fall?
Tack på förhand! smile
Rubriken redigerad av moderator.
1 878 Inlägg
9 juni 2008
finns igentligen hur mkt sånna här trådar som helst. jag hänvisar till "SÖK" funktionen. och kanske du borde ändra topic på tråden. (bilmodell osv).
jag rekomenderar att inte kapa fjädrar för att du kommer aldrig att få dem lika långa på nån sida. fixa dig en sänkningsats för 1500-2000:- och kör som en kung efter du har gjort en fram/bak vagn inställning =]
1 270 Inlägg
9 juni 2008
Okej jag får ta och göra det, men hur blire med dämparna?  måste dom också bytas eller går det med dom gamla?
Orginal är för gubbjävlar!
245 Inlägg
10 juni 2008
Tycker de är bättre att kapa, om du gör det noggrant så är de inga problem. Om du bestämmer dig för att kapafjädrarna är det bara att börja med 1varv på varje. Det går inte att säga hur mycket lägre det blir av 1 varv.
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
10 juni 2008
Du kan köra med dom gamla. Men lika bra att byta tycker jag. Dom kan ju gå sönder någon vecka efter sänkningen om du har riktigt mycket otur. Bara att passa på när du har sakerna nere smile
1 270 Inlägg
10 juni 2008
Okej, men nu har jag börja funderat på att köpa sänkningsfjädrar tongue fast får se hur det blir smile
1 270 Inlägg
10 juni 2008
Okej, så det håller altså inte så mkt längre med dom gamla`?
689 Inlägg
10 juni 2008
jo då. jag har kört flera år utan att stötdämparna gått sönder... bara kapa de
143 Inlägg
10 juni 2008
Vissa stötdämpare tar stryk, men tänk på om du kapar fjädrarna måste du ändå skaffa andra till besiktningen.
12 086 Inlägg
11 juni 2008
Jag har kapat flera Sierra.
2.5 varv fram, 1.75-2 bak blir lagom.. det går mer om man vill.
Då ser de ut såhär (2 varv bak)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/2637/371065_3ws2sk.jpg
Sänker man 3.5 varv bak blir de såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/2637/371064_sfr0uw.jpg
Och det gick fkt att köra med.. men bara på nylagd asfalt! smile Minsta gupp så slog bakaxeln i marken.
Förbered dig på att det är stans skitjobb att kapa fjädrarna bak, verkligen skitknöligt. Massa kofotar och små fjäderklämmor krävs tongue
Senast redigerat av JapMax (11 juni 2008)
1 270 Inlägg
11 juni 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 3ws2sk.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … sfr0uw.jpg
Ojojoj det har var kul att se smile tack så mycket.. blir nog till att göra som den övrebilden smile
