28802
Bilen startar inte 200sx s13(1990)
37 Inlägg
10 juni 2008
Hej, har nu fått problem med min nissan efter att jag har haft den i några månader.
Problemet är att den inte startar, men när jag vrider om nyckeln så klickar det till. var ute och testade att få igång den nyligen. Funkade att starta den iband på 10 försök så gick den igång 1 gång försökte lite till och då funkade det igen efter ett tag. Kan det vara någon kabel som glappar? eller vad är det som kan vara fel?
Går att "springa" igång den hur lätt som helst
MvH Jonas
Senast redigerat av Alclome (10 juni 2008)
45 Inlägg
10 juni 2008
Jag hade samma problem på min, men då tog jag ett rör och slog till på startmotom och sen va felet löst
435 Inlägg
10 juni 2008
hade samma på min också.. drog separata strömkaplar till startmotorn och har nu startknapp
No risk, No reward
