28620
VW passat drar iväg konstigt.
1 327 Inlägg
10 juni 2008
Har en Passat 1.8 från 91 som beter sig konstigt.
När man kör saktare på 1an eller två på låga varv och sedan gasar på bara som vanligt så händer det först ingenting, ingenting och sedan rycker det till och bilen skuttar iväg. Är inga problem när man kör på högre varv eller i högre farter. Inte heller när man ska iväg från stillastående utan mest om man ligger och kör och motorn har gått ner i varv på ettan eller tvåan och ska upp i högre varv.
Någon som har förslag på vad det kan vara?
982 Inlägg
10 juni 2008
tändstift,tändstift,tänstift
1 327 Inlägg
10 juni 2008
okej, tack för tipset. Något annat det kan vara?
