28359
Saab 9-5 2.0T problem, hjälp.
2 Inlägg
12 juni 2008
Hejsan.
Har en Saab 9-5 -98 2.0T launch.
Var ute på E4:an 4 på morgonen plötligt ser jag bara tjock tjock vit rök bakom mig, stannar till direkt lägger ut varningstriangeln och vetifan vad man ska göra, är inte rikigt high på motorer eller turbo osv.
Det kommer ut bara vit tjoc rök och dropar någon slags olja ifrån avgasröret misstänker det är motorolja.
Testar fyller på motorolja men det varade samma problem.
En kille ifrån OK8Q macken kommer fram och hjälper mig, han misstänker det kan vara något med turbon att den måste bytas ut eller att det är något problem med topplockningspackningen och måste bytas.
jag märkte dagen innan när ajg skulle byta fälgar att det kom lite vit rök onormalt mycket för en bil. Men inte så mycket utan pyttelite, det kan väl inte vara turbon som har rasat utan något med packningen i topplocket.
vad kan jag göra, måste ha hjälp. Om det är någon på Garaget som akn hjälpa o byta osv, betalar jag ev kostnader och martial och självklart arbetstid.
Det är så jävla dyrt på verkstan, 15-20 tusen kr. Alldeles för mycket för mig.
Hör av er // Andreas
2 164 Inlägg
12 juni 2008
För de första om de är turbon så kan du känna på axeln i turbon om den är den.
Du ska ha lite radialt spel men inget axialt spel.
Sen ska du göra komp test på motorn.
Kolla så du inte har vatten i oljan.
Är de okej på dom 2 sista är de garanterat turbon och den går att byta för ca 10 000:- om du har en utbytes turbo.
De finner du på speedparts.
MVH
F
