28191
Problem med motorn.
2 Inlägg
12 juni 2008
Tjena, jag har en seat ibiza års mod 97. nu är det så att bilen har börjat hacka på höga varv och det går inte ens att köra på låga varv för då dör den.
är nästan som att den misständer på något vis :S
Skulle uppskatta lite hjälp! tack på förhand.
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
12 juni 2008
låter antingen som igensatta spridare eller så är det tändstiften du behöver byta ut. satsa på att byta ut tändstiften och om det inte blir bättre kan du plocka ös spridarna och blåsa rent dem med tryckluft.
någon kan rätta mig om någonting inte stämmer
Mvh Malm3n
Team Insane Racing
2 Inlägg
12 juni 2008
Tack för tippset! tongue
Men blid som jag var så såg jag inte att luftburken hade hoppat av när jag kollade under huven första gången tongue men nu sitter den på platts och bilen går som en pärla igen! smile
