27483
Startproblem efter byte av databox
63 Inlägg
13 juni 2008
som sagt jag fick problem med bilen idag den dog o blev svår startad, men startade igen efter ett tag, men kan det beror chipet?..jag köpte en chipad databox o bytade, kan det gör så det blir problem?
10 287 Inlägg
13 juni 2008
Var det samma nummer på boxen du bytte till?
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
13 juni 2008
OP startade ny tråd och skrev där:
"Jag tog av min chipade databox o det e inte samma nr som den orginala boxen..kan det skapa problem o kan man sätta över chipet till org boxen?."
Svaret är att ja: Olika boxar är till olika årsmodeller och bilar med olika konfiguration. Det passar normalt sett inte att hålla på att byta till boxar med andra nummer utan att byta annan utrustning i bilen. Vad vet man inte utan att besitta djupare kunskap.
Och chippen är gjorda för att sitta en en viss modell av box, så flytta på chippet kan misslyckas det också. Om det nu överhuvudtaget är samma slags chip i båda boxarna så kan man iofs prova men bli inte förvånad om saker som tex klima eller elkylfläktar helt plötsligt slutar fungera.
/Göran
(Groucho Marx).
63 Inlägg
13 juni 2008
det e samma årsmodel på bilen som ja köpte databoxen från samma motor osv
10 287 Inlägg
13 juni 2008
Prova att flytta chippet.
/Göran
(Groucho Marx).
