28096
Kylningsproblem
5 Inlägg
13 juni 2008
Har problem med kylningen på min Passat -93.
tempmätaren står i botten o bilen kokar vad kan det vara för fel.sad
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 juni 2008
Förmodligen toppackning....kolla om trycket e väldigt högt i kylaren
5 Inlägg
13 juni 2008
tack för tipset .
trycket e högt när man skruvar bort kylarlocket.
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 juni 2008
Finns en liten chans att termostaten jäklas. men de lutar åt toppen. det är väl överliggande kam på den va.? i så fall vet du vad du ska göra den närmaste tiden:(
5 Inlägg
13 juni 2008
Jo tack de vet jag o de e överliggande kam på den...sad
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 juni 2008
Hoppas de går bra då . om du lagar de.
Senast redigerat av mrbuggy (13 juni 2008)
5 Inlägg
13 juni 2008
Jupp hoppas jag oxå...
Men tack för de snabba svaren i alla fall:cool:
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 juni 2008
glöm inte plana toppen. annars står du där snart igen.
5 Inlägg
13 juni 2008
OOk
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
13 juni 2008
Men börja för guds skull med att kolla termostaten! Om den ser okej ut, testa att koka den och se så den öppnar ordentligt! Onödigt att inte göra detta innan du börjar riva av toppen!
