25783
Hjälp!! Åtdragning av kamaxlar..
679 Inlägg
13 juni 2008
Hur ska dom dras åt... har nya bultar och har kollat i Haynes bok o där står det att bultarna ska dras med 6 nm till min x20xev motor men dom går bara av.. vad gör jag för fel??
5 089 Inlägg
13 juni 2008
du har inget sådantdära press som trycker ner axeln jämnt? annars är det väll som ett topplock.
edit: är det bultarna som går av??
Senast redigerat av FLindgren (13 juni 2008)
\Lindgren
679 Inlägg
13 juni 2008
ja, det är bultarna som går av.. vet inte ved som e fel??
drar juh me momentnyckel...!
10 576 Inlägg
13 juni 2008
Har du rätt nyckel ställd på rätt moment??
-=[Performance by Torpis]=-
679 Inlägg
13 juni 2008
Momentnyckel inställd på 6 Nm
Edit: momentet ska vara 8 Nm... inte 6 Nm....
Senast redigerat av maniac_man84 (13 juni 2008)
10 576 Inlägg
13 juni 2008
Då har du defekta bultar.
Har du rena gängor? skall de kanske oljas vid dragning?
679 Inlägg
13 juni 2008
det är viss väldigt känsliga bultar... går av lätt om man inte gör på rätt sätt och är försiktigt o gängorna måste va rena ifrån olja o smuts har jag blivit tillsagd om...
16 197 Inlägg
13 juni 2008
då måste du ställt in fel moment.
679 Inlägg
13 juni 2008
nej jag har ju inte gort det... men har fått lite tips på vad som kan va felet...
olja o smuts i gängorna... sen är bultarna väligt känsliga...!!
658 Inlägg
13 juni 2008
Nu vet jag inte vilken momentnyckel du har men det brukar vara svårt att höra ljudet/ få fram ljudet vid så lågamoment, kan vara så att den inte klickar och du drar för hårt, 8Nm är väldigt lite.
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
679 Inlägg
13 juni 2008
kan juh va så oxå... ska man göra då då?
men samtidigt så bör man juh känna de på nått sätt...!
10 576 Inlägg
16 juni 2008
hm..
provdra en vanlig M6 eller M8 i skruvstädet till 8Nm och känn hur mycket det är... klickar momentskaftet då?  börja nerefrån dra 2, 4, 8Nm.
men å andra sidan så rackans kännsligt kan det ju inte vara, är du nära att dra av bulten så är det ju lika nära att krafterna i drevet skjuvar av dem när du startar motorn...
vilken kvalitet och dimension är det på bultarna?
Rackeltrimmare
62 Inlägg
16 juni 2008
8nm är en liten fjärt , du har säkert gått på en annan skala på nyckeln,
..::prosty::..
94 Supra LHD Eurospec 6-Speed
Black/Black
679 Inlägg
16 juni 2008
Ahr fått dit dom nu så det är lugnt... inget fel på skalan på moment nyckeln... väldigt känsligt bara...!!!
1 703 Inlägg
16 juni 2008
8nm... är du helt säker?
Edit: Det verkar fasen stämma big_smile
Senast redigerat av henkebenke (16 juni 2008)
