26181
Ang. trimmning av 740 alt 940
typ..eh..va?
582 Inlägg
15 juni 2008
Jag håller på o letar bil just nu, vill ha en 740 eller 940. Men många av dom som finns på blocket o liknande är "bara" gl, gle o sånna. Vill gärna ha lite fler hästar. Kan inte något om sånt här, har läst att man kan chippa. Finns det andra sätt att trimma på? Jag ringde på en bil för ett tag sen, en 940 turbo. Den hade 135 hk. Han snackade om att man kunde dra nått rör från turbon (vet inte mer än det) o få ut 200 hk.
Det här med chippning känns lite avanserat tycker jag, om inte annat dyrt att lämna in vad jag förståt. Så jag undrar om det finns några sätt man kan göra det själv på. Eller ja, kort sagt, hur trimmar jag smidigast en 740 eller 940?
Beer - Now cheaper than gas! - Drink, don't drive!
Stålverksarbetare
372 Inlägg
15 juni 2008
Köp en GLT 16ventilare dom har 159hk med rätt bra drag smile
Den 940'in som du ringde på var bara en lättryckare då och "röret" han menar skulle jag tippa på var Pysventil som tvingar upp tubrotrycket, det kan vara rätt riskabelt om man inte vet vad man pysslar med och inte har turbotryckmätare i bilen.
typ..eh..va?
582 Inlägg
15 juni 2008
Ahh juste en lättrycksturbo var det ja big_smile..ahh okej. Han snackade om att "röret" såg ut som ett "T" eller nått sånt. Låter säkert jätteluddigt men tongue de va vad han sa tongue.
Men om man köper en sån glt 16 ventilare...går det inte att få lite mer hästar i den då tongue...eller egentligen vill jag helst ha en turbo men det är så svårt att hitta.
41 Inlägg
16 juni 2008
han menar att man kapar en gummislang som går till turbon och sätter på en t-koppling. Dock ger det dig knappast 200hk på stubben.
Ltt och ftt samma agg, men wastegaten skilljer mellan de två. Byt isf wastegate så kan de hända lite mer. Chip är ju också trevligt.
342 Inlägg
16 juni 2008
Att sätta en t-koppling  är väll inte det bästa det minskar juh turbons livslängd jävligt mycket.. Det bästa är juh nästan att chipa om du vill ha minst jobb.. annars kan du juh byta te Vx-profil kamen å byta turbo så skulle den gå jävligt mycket bättre
Stålverksarbetare
372 Inlägg
16 juni 2008
Elda skrev:
men då frågar jag här (åt en kompis) hur man lättast trimmar upp en 940 GL utan att riskera motorn för mycket och utan att kosta några enorma summor.
Lätt och lätt... Finns inga "lätta" sätt att plocka ut några större pållar ur en sugmotor utan värre motoringrepp.
Skulle bygg topp till en 531:a (Om det inte redan sitter en sån på) och portat och planat ger väl en del.
Sen är det de vanliga som gäller med större avgas, luftfilter för bättre luftflöde, extraktorgrenrör och givetvs ett meningslöst chip. tongue
Mvh Jocke
93 Inlägg
16 juni 2008
det är inte alls samma agg på dom ltt har mycket mindre med en pumpgräns på ca 1kg
och du måste chippa innan du höjer laddtrycket det räcker med ett som bara tar bort laddspärren
mer soppa sköter den själv
Senast redigerat av turboture (16 juni 2008)
volvo 760 b23et 4life
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
17 juni 2008
BSR har ett 175 hästars chipp, ta ett sånt sen en wastegate på 0.8bar så borde de inte finnas risk att sakerna pajjar(har jag hört från andra när jag frågat smile )
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
5 Inlägg
17 juni 2008
Inga problem att chipa själv.
turboture: De är visst samma agg på ltt som ftt bara wastegaten som skiljer, så de är inga problem att ta en wastegate från en ftt å slänga på, den från ftt går också att justera vilket de inte gör på ltt klockan (wastegaten). Ltt laddar ca 0,2bar org och Ftt ca 0,5bar.
Ltt=billigare försäkring, ett litet + smile
