27563
hittade en lustig sak i katalysatorn på min v40 t4...
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
Hej som rubriken lyder hitade jag en vad jag tror är en avgasventil den är rund och rätt mörk grå.
Det hela började med att jag hörde att det skramla i katalysatorn när jag skulle köpa bilen men tänkte inte mer på det.
Så nu förra veckan skar jag av katalysatorn och ut kom avgasventilen..
men då är 1a frågan den kan ju inte gått av nu för då hade det väll märkts på motorgången ?
Men till andra tanken är om den gått igenom turbon vad kan då ha hänt?
Tycker inte turbon jobbar riktigt som den ska men inget missljud i turbon...
vad rekomenderar ni mig att göra?
mvh Johan
Senast redigerat av highway (20 juni 2008)
vissa försäkringsbolag är bra tills det händer något....
3 650 Inlägg
19 juni 2008
börja med att kolla upp med säkerhet varifrån den kan komma
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
jo men om den skulle kommit från motorn då skulle de väll märkts på gången?
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
19 juni 2008
hehe ja det skulle det garanterat smile
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
224 Inlägg
19 juni 2008
Ja hade den kommit från motorn så hade den bara gått på 3 cylindrar och det hade du märkt kan jag lova.
och om den kommit genom turbon och inte den har varit bytt så hade du märkt det med genom att du inte skulle haft nått laddtryck alls knapt för det hade slagit sönder impellerna riält.
//Mvh Martin
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
//Mvh Martin
okej men vet ju inte riktigt vilket tryck den har men den känns mer som sugis än turbo...
kan ju inte jämföra med skylinen direkt....
hur kollar jag turbon?
mvh Johan
385 Inlägg
19 juni 2008
Nu har inte jag skruvat mä V40 katalysatorer och vet inte riktigt hur de ser ut där inne, men dä kan vara något som har lossnat i katalysatorn som ser ut som en (ventil)
Dä ä verkligen ingenting från turbon eller liknande.
1 196 Inlägg
19 juni 2008
bild?
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
//Mvh Martin
Nu har inte jag skruvat mä V40 katalysatorer och vet inte riktigt hur de ser ut där inne, men dä kan vara något som har lossnat i katalysatorn som ser ut som en (ventil) ???
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
nej inte vad jag kan se...
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
Spiike skrev:
bild?
nej tyvär ingen bild men är grafit liknande och ca 30-40 mm i diameter och mörkgrå...
en kollega säger att det ser ut som en avgasventil....
man ser liksom något litet runt som ska ha suttit mitt i på ena sidan men är inga vassa kanter på den...
mvh Johan
385 Inlägg
19 juni 2008
går bilen som vanligt ? ryker inte eller något ?
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
den hackar inte eller något sånt men jag förvänta mig mer av en t4 om man säger så..
undrar om turbon är kass eller något...
hur kan man kolla detta??
mvh Johan
10 576 Inlägg
19 juni 2008
Det är klaffen från din wastegate du hittat i katten...  du behöver således en ny turbo/avgashus
Senast redigerat av torpis (19 juni 2008)
-=[Performance by Torpis]=-
385 Inlägg
19 juni 2008
Törpis kan verkligen ha rätt. så kan dä vara tyvärr
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
de låter som de ja smile
kan de va så att den inte riktigt har de trycket som den skall ha då?
att bilen går lite slött?
är det farligt att köra så?
mvh Johan
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
19 juni 2008
mvh Johan
Ja visst är det så, avgaserna går ut genom WG istället för genom turbon. Du kör i princip med en sugmotor, men det är inte skadligt. Men ny turbo måste du ju köpa!
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
mvh Johan
oki gött då får man mer krut i kärran då smile
vad hater turbon var kan jag hitta för bra pris?
764 Inlägg
19 juni 2008
Du ska ha en Mitsubishi TD04 14T tror jag. Finns exempelvis på www.gikturbo.se
Livsnjutare
362 Inlägg
19 juni 2008
oki tackar smile)
