27178
ändras färdatan efter chippning
2 072 Inlägg
22 juni 2008
helloj.. ändras bilens färdata/bränsleförbrukning efter man chippat bilen ?
eller är den iställd på gamla programet.. ?
Sandzoo i da house
10 576 Inlägg
22 juni 2008
Den visar rätt såvida du inte bytt spridare.
-=[Performance by Torpis]=-
175 Inlägg
22 juni 2008
Det är precis som torpis säger, allt kommer att vara som vanligt. Det som skulle kunna få ju bränsleförbruknings delen att visa fel är om du byter till större spridare. För att färddatorn räknar ju på hur mycket original spridarna flödar.
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 juni 2008
Går det att ändra månntro?
Hade varit kul att få färddatorn att fungera med större spridare.
P7 - Södra Skånska Regementet
2 072 Inlägg
22 juni 2008
så den drar (som jag kör) 13.5l i stan och 9,2l land.. så de stämmer med mina 300hk+
så den räknar ej med sina orginala 225hk..?
Sandzoo i da house
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 juni 2008
Har du inte bytt spridare så räknar den med din okända effekt ja...
10 576 Inlägg
22 juni 2008
Datorn räknar förmodligen på spridartiderna som blir kortare med större spridare...   det är ju inte värre än att man själv lägger till den procentsats som spridarna är större smile
10 576 Inlägg
22 juni 2008
Hela din motor är ju exakt samma som innan så den kommer dra precis samma som innan...
2 072 Inlägg
22 juni 2008
jag tänkte för att i instruktionsboken står de att den drar 16.6l stad..?  men nu efter chippning drar dej ej över 14l stad? därför tänkte jag om den räknar rätt eller om den räknar med mina 225hk som orginal..
Sandzoo i da house
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
22 juni 2008
den stämmer som om motorn vore orginal, gjorde den på min gamla T5 855 iaf
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 juni 2008
Hur ofta använder du alla 300hk inne i stan? Det är stopp och start hela tiden som gör att den drar mycket, även om du bara använder 50 hk...
2 072 Inlägg
22 juni 2008
inte allt för ofta.. mest ute på rakan.. inga 300hk i stan wink som du säger.. 50hk kanske.. wink
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
22 juni 2008
bäst o kolla tankta bilen fullt.. och kolla upp vad den drar..
Sandzoo i da house
