22288
Era tabbar när ni byggt billjud...
672 Inlägg
26 juni 2008
Fräste bort tummen el tippade ut polyestenbyttan på sätet... mm mm mm...
Finns de nån sån tråd? Sökt men inte hittat nån...
Vore kul om ni kunde dela me er tongue
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
26 juni 2008
första gången jag kopplade in slutsteg + baslåda, gjorde jag fel och smällde det 2h gamla steget.. Åkte tillbaka och sa att det var kass när jag fick det, fick nytt på studs...
Åkte hem "gör om, gör rätt"
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 juni 2008
Råkade koppla in 6x9er till ett 1200watt steg ( Som basen skulle ha ) Och baslådan till ett 4x50 steg tongue
Dom 6x9erna lät inte så fint sen
C H E V R O L E T <3
1 503 Inlägg
26 juni 2008
Nja har la ingen direkt tabbe, men ångrar att jag byggd slutna lådor till mina Kicker L5 12" basar i Calibran tongue Skulle låtit bra mkt bättre med portade..
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
26 juni 2008
När man var nybörjare drog man ofta alla kablar på samma sida av bilen. Följden blev ett härligt generatorvinande.....! Hatar det ljudet för övrigt.....
91 Inlägg
26 juni 2008
jag brukar alltid lyckas med en massa småsaker.. sällan att jag skadar själva ljudet.. men migsjälv därimot =P
som att hålla fingrarna på andra sidan plåten man borrar i.. -ajajaj
spårskruvmejslen i nagelroten - aj
och liknande =P
350 Inlägg
26 juni 2008
generator vinande suger . . koppla in första steget till högtalarna runt om allt lät bra , kopplar in steg nr 2 för att driva basarna då får man ett generator vinande på köpet hmm suck . .  har inte lyckats få d fixat ännu , nån me tips ?
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
26 juni 2008
Finns ju störningsfilter att koppla in.....! Kolla hos Mds bla...
801 Inlägg
26 juni 2008
första gången jag kopplade steg gick jag runt och kollade på allt i 40 min och undrade varför steget inte startade.. hade glömt remoten big_smile
tokfrans
982 Inlägg
26 juni 2008
skulle kolla om min  baslåda funka.. tog en kabel från cdn och kopplade in på lådan.. men glömde visst bort att steget fortfarande var inkopplat 8-)
vred på.. resulterade i att cdn brann upp big_smile
149 Inlägg
26 juni 2008
hm. enda är väl när jag kopplade in stereon i r5an, kopplade in och krånglade och drog kablar. trycker på on och det händer inte ett jävla skit. kollar alla skarvar, jord och plus. går runt och stirrar på allt flera gånger. blir helt rasande och är påväg att klippa av iso kontakten och koppla direkt till batteriet osv när jag kommer på att jag kanske borde vrida på tändningen!
Van att man kan spela även om tändningen är avslagen.
Annars skruvade jag i min gamla 745a, fram vid stereon. lyckades få min blocknyckel emot plus. Gnistrade fin fint.
6 170 Inlägg
26 juni 2008
Enda tabben jag gjort med ljudet hittills är att jag drog upp en fin repa i kolfiberpanelen när jag skulle ha ut originalstereons J*VLA stereobur, fan vad sur jag vart på den där förbannade saken tongue
Better than God \o/
1 886 Inlägg
26 juni 2008
Ha inte två 12" basar i bagaget och sedan högtalare i hatthyllan. Basarna flyttar en del luft och då spelar inte elementen i hyllan över dem så bra...  Det lärde jag mig...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
5 852 Inlägg
26 juni 2008
Satt skruvdragaren i min ena 2 dagar gammla DLS 5a...
trucken
563 Inlägg
26 juni 2008
har skickat högtalarsignal från steg och högtalarsignal från huvudenhet till samma anslutnings punkter. panasonic skitet brann upp=(
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
264 Inlägg
26 juni 2008
skruvdragaren genom upphängningen är det enda.
å det har dom flesta gjort tongue
1 727 Inlägg
26 juni 2008
Har du samma jordpunkt till båda stegen?
Seastreams Garage på FACEBOOK
Smålänning
7 887 Inlägg
26 juni 2008
Hade bara röd-svart kabel hemma, 4kvadrat stycket, och behövde 8...
Har nu röd-svart plus och röd-svart minus big_smile
Inte jag, men förra ägaren till min förra bil hade kopplat stereon över dimmern, så när jag ska byta stereo så använder jag de gamla kablarna... Undrade varför stereon blev konstig och stängde av sig ibland...
a.k.a aLan.
281 Inlägg
27 juni 2008
har lärt mig att skruva fast baslådor å skit när man ska köra fort å sladda.. det steget fick sig en kyss idag när mina rockford p3or (utåtvända) typ kastades över steget och imot bakluckan haha.. fin fin buckla i det nu:)
1 142 Inlägg
27 juni 2008
min största tabbe... " kanske inte inom att "bygga" ljud men det är var iallafall när ja köpte mitt mutant framsystem...ska man skruva fast baslådan se till satt ni inte skruvar fast den i reservhjulet...
