9161
Lätt å kapa fjädrar?
237 Inlägg
8 juli 2008
Hej smile
Jag ska kapa fjädrarna på volvo 745an, jag undrar:
Är det någon som har kapat fjädrarna på en 745 utan att plocka av fjädrarna, kapa när dom sitter på stötdämparen..svårt? tongue
Eller är det enklare att plocka ner fjädrarna? eller är det krångligt att ta ner fjädrarna innan? smile
Blir glad av svar smile
Abaaaaaaaaa
73 Inlägg
8 juli 2008
Visst går det säkert att kapa dom om dom sitter på, men jag tipsar dig att plocka loss dom före.
Sen att väghållningen och allt blir sämre med kapade fjädrar är en annan femma. Köp en riktig sänkningsats istället.
Överladdad!
530 Inlägg
8 juli 2008
lite farligt är det att kapa på plats.  plus att den brukar hoppa ur sitt läge och då får man montera isär skiten iaf.. bättre att montera bort direkt så de blir bra gjort från början.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
2 953 Inlägg
8 juli 2008
rekomenderar att du tar bort fjädrana å kapar dom lösa för skulle inte tippapå att de skulle vara nå skönt när de är tryck på fjädern när man kapar av den iaf den skulle smälla till på fingrarna
237 Inlägg
8 juli 2008
Okej, men hur tar man bort fjädrarna på en 745a, krångligt? smile
Abaaaaaaaaa
OEM <3
6 957 Inlägg
8 juli 2008
Ibak brukar de funkar fint å kapa på plats iaf
OEM <3
3 650 Inlägg
8 juli 2008
Jag ska troligen kapa fjädrarna ifram på min 740 imorgon..kapar dom på plats, höja upp med domkraft, å spänna ihop fjädern med typ kedja lr spännband lr nåt. sen är det viktigt med skyddsglasögon och hanskar!
Senast redigerat av Kesler (8 juli 2008)
OEM <3
6 957 Inlägg
8 juli 2008
Spännband..? ¨få tag på ett par fjäderspännare
OEM <3
3 650 Inlägg
8 juli 2008
krångligt med fjäderspännare, räcker med att dra ihop dom med kedja..går att kapa utan också, får se hur jag gör
OEM <3
6 957 Inlägg
8 juli 2008
Lycka till, å akta fingrar å ansikte
OEM <3
Gödseldräng
4 529 Inlägg
8 juli 2008
på min 740 jag hade kapade jag dom på plats går mycket fortare
tryck dit fjäderpsnnare och dra ihop skiten kapa plocka bort fjäderspännaren skruva i fjädern i sitt rätta läge och sen ut å gasa cool
3 650 Inlägg
8 juli 2008
lovar att vara försiktig wink
237 Inlägg
9 juli 2008
okej, men biltema har ju såna där skruvar man spänner ihop fjädrarna, idioterna kallar dom för sänkningssats tror jag, funkar dom och spänna fjädrarna med när jag skall kapa? smile
Abaaaaaaaaa
Nismo
758 Inlägg
9 juli 2008
Fjäderspännare så är de inga problem, kapa på plats!
237 Inlägg
9 juli 2008
Okej men då gör jag det smile Tackar för hjälpen grabbs!
Abaaaaaaaaa
469 Inlägg
9 juli 2008
de är de bästa. plocka borta fjädern är bara onödigt tongue
Varningar. 36
1 200 Inlägg
9 juli 2008
Fixa fjäderspännare bara att dra ihop fjädern med så att den inte ligger och spänner, för när du sedan ska sätta fjädern på plats ordentligt så kan det plötsligt säga PANG och så sitter du i kläm med fingrarna och det är ingen höjdare. (talar av egen erfarenhet)
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
342 Inlägg
9 juli 2008
Ibak är det absolut inga problem med att kapa på plats. i fram är det lite värre men jaag gjorde så att jag tog ett par fjäderspännare å drog ihop fjädrarna lite sen kapade jag 1 varv i taget  så blev perfekt sen tongue å det funkade perfekt
178 Inlägg
9 juli 2008
kapade mina fjädrar ifram på plats.. använde inga spännare eller nått.. hissade bara upp bilen till max, vred hjulet och sen satte kapen i. tog först ett varv, sen smäller det till ordenligt.. sen fick jag ta å kapa ett varv till.. efter det så fick jag kapa lite småbitar för att få loss dem. sen var det bara att spänna fast dem i rätt läge.. sen borrade jag ett hål i tallriken och satte en slangklämma som håller fjädern. funkar med avgasklämmor också..
finns en bild på min sida när kompisen kapar ena sidan.smile
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
237 Inlägg
9 juli 2008
OKej, men man kapar väll nere på fjädern, man kapar inte överst väll? smile
Abaaaaaaaaa
