15004
Felande turbotryck - Saab 9000 2,3T
1 497 Inlägg
9 juli 2008
Bilen laddar som MAX 0,35bar.
Har precis fått åtgärdat ett CE som berodde på lambdasonden.
Har gått igenom jonTes FAQ i STCS men fick inte fram något.
Bra stift, hela säkringar, fritt flöde i avgassystemet, provbytt DI, magnetventilen fungerar, och testat en ny likadan styrenhet.
WG-stången är oskruvad.
Har inte hittat några slangläckage.
Men om jag skulle ha. Vilken slang är mest trolig?
Har testat en Speedpartsbox steg3.
Då laddade bilen 1,2bar. Så jag kan utesluta MV genom det.
Drar jag APC säkringer så får jag även då max 0,35 bar.
Skall ju då egentligen få GLT på 0,4.
Idéer?
Saab 9000 2,3T -96
Better than God \o/
1 886 Inlägg
9 juli 2008
Du hade ju svaret där själv.
Bilen laddade bra med en annan box...  BYT BOX!  smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 juli 2008
Har du kollat utgånsstegen i styrboxen?
1 497 Inlägg
9 juli 2008
Jovisst wink
Men den skall ju ändå ladda 0,8bar original? smile
Har pratat med Claes också så blir nog en steg3 ganska snart.
Nej. Hur gör jag?
// Axel
Biltokig
870 Inlägg
9 juli 2008
Feler verkar du ju redan ha hittat... styrboxen!
GLT skall ju dock ändå inte vara 0.35
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 juli 2008
AxlSam skrev:
Nej. Hur gör jag?
// Axel
Stift 2 och 26 i styrboxen får inte ha kontakt med jord... Mät med en multimeter på OHM läge...
Har de kontakt får man byta en transistor/drivsteg och vara glad att man inte förstört sin magnetventil pga trasig box...
EDIT: Kan du löda fixar du biffen lätt!
Senast redigerat av bumpe (9 juli 2008)
1 497 Inlägg
9 juli 2008
Okej, skall checka detta!
Underligt är ju bara att den gör så med båda boxarna.
Varav den ena är ny vad jag vet.
hmm
EDIT: Jag räknar stiften från höger till vänster eller? Som man läser en bok? wink
Senast redigerat av AxlSam (9 juli 2008)
2 164 Inlägg
10 juli 2008
Justera även GLT till 0,4 bar så de är rättt med.
Kolla även hur axeln i turbon känns.
Glappar den axialt är de INTE bra. Lite radial glapp är tillåtet.
MVH
F
1 497 Inlägg
10 juli 2008
MVH
F
Som jag skrev tidigare så är WG-stången oskruvad.
(Alltså inte ändrat GLT). Och turbon känns helt OK.
Så det är inget fel på GLT:n. Felet ligger nånannanstans.
Axel smile
Allt i allo
358 Inlägg
10 juli 2008
jo det är fel på GLT, det justeras mekaniskt, saker och ting blir slitna u know så skruva på den så ska du se att du får upp GLT på 0.4 som det ska vara. sen har du ju själv svaret, det är boxen som är fel då den gick som den ska med en annan box. försök hitta en orginalbox och prova med så har du det svart på vitt.
De é nice !
1 497 Inlägg
10 juli 2008
Sitter redan originalbox i bilen.
En begagnad som satt i när jag köpte den.
Sen har jag en till helt ny box. Samma fenomen med den.
Och angående felande GLT så har jag provat två olika WG-armar.
Den jag satte dit sist har suttit på en annan t25:a som hade rätt GLT.
Allt i allo
358 Inlägg
13 juli 2008
ja men klockan kan vara sliten, anledningen till att det är gängor på stången är ju ffs för att du ska kunna justera in trycket om det skulle bli lägre/högre, så justera in rätt tryck till att börja med.
det låter jävlit knepigt om den går bra med en "trimbox" och sen inte med en orginal, då måste det ju vara nån kabel eller nå som har brunnit el gått av, om du är smart och lite charmig så ring till din saab verkstad och fråga efter tipps.
De é nice !
turboabstinens
442 Inlägg
13 juli 2008
Testa ännu en styrbox, en original sådan, iom att den fungerade med en "trimbox".
ocertifierad klåpmekare
1 497 Inlägg
15 augusti 2008
Lägger till lite info i denna tråden då bilen går fint med ett maptun steg 2 nu.
Söker jag på styrenhetsnumret (4660833) i bildelsbasen så får jag upp flera
enheter från 2,0T. Inte en ända från 2,3T som jag har.
Kan detta betyda att föregående ägare har satt i en felaktig box i bilen
när de felsökte CE som jag köpte bilen med?
