9660
v40 problem
2 Inlägg
11 juli 2008
Hej alla!
Ny här på forumet. Tänkte pröva lyckan här med mitt problem med bilen.
Har en v40 1.8 -00, Motorn går ojämnt i både hög/låg fart. Även vid konstant fart går den ryckigt. Motorn tappar kraft och så återkommer det efter en elle ett par sekunder, ibland känns det som jag kan "gasa bort" det tillfälligt. Ingen varningslampa lyser...
Har fått en del tips redan om vacumläckage, lmm, bränslefilter (nog inget problem där).
Tänkte höra ifall någon här haft liknande problem och snabbt kan avgöra vad som kan vara problemet och vad som inte är det.
MVH Daniel
10 576 Inlägg
11 juli 2008
Here we go again wink  http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=93218
Samma fel och nån slänger ur sig att LMM är trasig...   käranån...  läs ovanstående länk och byt tändstift till att börja med, bosch platina skall du ha  smile
-=[Performance by Torpis]=-
