9261
Val av soppapump? 760Tic
V70D5
199 Inlägg
14 juli 2008
Hej tänkte kolla om någon duktig vet vad jag skall ha för soppa pump i min volvo 760
mitt motor recept:
nytt kkk24 turbo agregat
940 fk - 95 botten-del
940 fk -95 sprut chippat
940 fk -95 grenrör
531 topp
blåa t5 spridare
laddtryck 1 bar
Alu intecooler
Skall jag slänga i en bosch 040 i tanken och ersätta pumpen under bilen med ett filter, eller skall jag låta pump i tank vara o byta ut pumpen undertill till en bosch 044?
eller båda delar?
Lättaste hade laa vart o bytt den undertill bara men dränkpumpen kanske är för klen?
Bilen spikar vid fullt pådrag (pallar inte leverera fram tillräckligt med soppa?)
Man lever bara en gång
3 650 Inlägg
14 juli 2008
hur många liter leverar en 044?
V70D5
199 Inlägg
14 juli 2008
Bränslepump
040 kap:
109l / 6,5 bar @ 12v
  Bränslepump
044 kap:
200l / 5 bar @ 12v
Frågan är vad orginalpumpen i tanken levererar på 760'in
Gödseldräng
4 529 Inlägg
14 juli 2008
Walbro GSS 341 High pressure intank bränslepump ersätter orginal pump i tanken. Detta är den 341 pump från Walbro som flödar mest, även på höga tryck.
Med över 500 st sålda och 0 reklammationer vet vi att denna fungerar mycket bra!
Räcker enligt beräkningar till över 600hk. Vill man vara på säkra sidan eller siktar på högre siffror går det bra att köra på 2st.
Installationskit med slang, slangklämmor, filter och eltillbehör medföljer.
Pris: 1.190,00 SEK
borde väl funka ?
finns på japtuning.se
Senast redigerat av Team-Adolfsson (14 juli 2008)
