12669
Volvo 340, Tändproblem!
Motivlackerare, lackerare
16 Inlägg
15 juli 2008
Jag förstår inte varför min bil vägrar att starta, den går igång ibland och går då att köra hur bra som helst, men nu tvärvägrar den.
Han tänder inte överhuvud taget, och bensinpumpen driver inte. Säkringar mm är givetvis bytta samt pumpen som byttes för bara ngn månad sen. Funderar nu på om det kan vara relän som dummar sig, men är ytterst tacksam för tips! Just det, när man vrider på tändningen så är allting helt dött med, ingenting lyser eller någonting. Tack på förhand! // Lasha
Aerographic Artworks, motivlack
21 761 Inlägg
15 juli 2008
Vilken årsmodell och motor är det på bilen?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 juli 2008
Går bilen inte alls nu eller bara emellanåt? Ja har en sån på gården, som lekbil. Den tände men hade inte nått bränsletryck, och de var huvudrelät som hade brunnit. Detta sitter mellan batteriet och lmm. De ska funka som ett tändningslås. Har du nån haynesbok så kan du pröva att bygla där, ska stå hur man gör på kapitel 3.35 eller nått..
Ja kan ju rekomendera att du går med i http://www.300power.com/forum/index.php
Där får du nog den hjälp du söker smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
fälg fantast
1 086 Inlägg
15 juli 2008
sorry om ja hoppar in MEN en Volvo 360 -85 K motorn har den katalysator
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
21 761 Inlägg
15 juli 2008
Det borde den inte ha, däremot har den väl en B200K som är utrustad med en speciell typ av förgasare.
16 Inlägg
15 augusti 2008
Bilen går inte alls, den suckar inte ens när man drar på tändningen. Inget fel på startmotorn det är checkat, fattar inte var felet kan ligga.
Årsmodell -88, det är en B200F motor
21 761 Inlägg
15 augusti 2008
Har du kollat det där huvudrelät, som patrikhornfeldt föreslog?
16 Inlägg
17 augusti 2008
Vilket huvudrelä menar du?
16 Inlägg
17 augusti 2008
Kan typ ingenting om sånt här haha
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 augusti 2008
alldeles mellan batteriet och luftmängdmätaren sitter huvudrelät.
EDIT: Det finns bara ett huvudrelä/manöverrelä så vitt ja vet, det sitter som sagt mitt emellan batteriet och lmm. De ska inte finnas nått annat relä i närheten så du behöver inte oroa dej för att ta fel.
Mitt tips är att när du hittat relät så tar du lös det och byglar mellan stift 30 och 87b. Då bör du höra bränslepumpen som sitter på högersida framför bakhjulet.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (18 augusti 2008)
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 augusti 2008
Här har du en tråd från 300power, där sidorna du behöver läsa finns med. På första filen finns en bild på relät nere i vänstra hörnet. Hoppas detta kan vara till nån hjälp!
http://www.300power.com/forum/index.php … 7#msg50457
m5portal.com
m3portal.com
16 Inlägg
22 augusti 2008
tack allihopa för all denna hjälp, det är fixat nu, det var huvudrelät som hade gått åt!
