9110
hjälp fläkremen vill inte spännas!
37 Inlägg
16 juli 2008
hur spänner jag fläkremen på en bmw 525i lättast vi har provat allt men den vill inte så undrar vad som kan vara felet.
Teknik Informatör
371 Inlägg
16 juli 2008
hur gammal är din 525?
BMW E3 it takes one to catch one :)
37 Inlägg
16 juli 2008
91:a
Teknik Informatör
371 Inlägg
16 juli 2008
då har du ju m50 motorn i den...den har ju en automatisk spännare...har du kollat så den jobbar som den ska?
och framför allt dragit remmen rätt? har själv stått på en sådan bil och dragit remmen fel och det inte blivit bra...
37 Inlägg
16 juli 2008
den är nästan spänd men ingenting rör sig när vi startar motorn...
Teknik Informatör
371 Inlägg
16 juli 2008
har du fått rätt rem? och du är säker på att den är rätt monterad?
10 576 Inlägg
16 juli 2008
+1
den går att dra på många sätt men bara 1 är rätt smile
-=[Performance by Torpis]=-
37 Inlägg
16 juli 2008
sitter rätt nu och allting snurar som det ska men nu har ett annat problem uppstått den kokar till och med utan tarmostat??
Teknik Informatör
371 Inlägg
16 juli 2008
vattenpump? topp packning?
37 Inlägg
16 juli 2008
ja det kan vara pumpen. där är inte vatten o oljan och så, då måste det vara vattenpumpen.
10 576 Inlägg
16 juli 2008
Kan mycket väl vara sricka i toppen eller packningen...  M50 är kännsliga som tusna för att gå varmt
FreddeK
16 juli 2008
men är pumpen hel? den kan gå runt men inte forsla vatten. Släpp en slang och be en kompis kolla om det sprutar ut vatten när du startar den men obs gör det när motorn är kall och bara under en kort stund för annars stiger ju värmen fort. Sen spola systemet och även då kylaren. kolla så det rinner igenom överallt som det ska!
