12605
varför kokar bilen
37 Inlägg
16 juli 2008
min bil kokar till och med utan termostat och undrar vad felet kan vara.hmm
811 Inlägg
16 juli 2008
toppackning vattenpump
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 juli 2008
Topp packing , Vatten pump , Stopp i vattensystem. Ja felet kan vara mycket. Vad är det för bil till att börja med ??
C H E V R O L E T <3
1 661 Inlägg
16 juli 2008
95% av fallen toppackningen. Prova att kompmäta så vet du.
37 Inlägg
16 juli 2008
det är en bmw 525i med m50 motorn
5 042 Inlägg
16 juli 2008
ok. det är säkligen topp packning ( Vanligt fel på bmw´s )
564 Inlägg
16 juli 2008
Stor chans att det är vattenpumpen. Om det inte är den är det tyvärr troligen topplockspackningen.
37 Inlägg
16 juli 2008
ja tack för svaren
Labborant
307 Inlägg
16 juli 2008
Har vart med om samma fel och hört det 100000 gånger vanlig sjukdom på bmw, men nyfiken som man är: vad är det exakt som händer i toppen som gör att bilen börjar koka??
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
16 juli 2008
för mycket vatten i systemet kan det med vara då vattnet expanderar väldigt vid hög temeratur.
men det är bara en teori så du kan ju kolla så du inte bara har för mycke vatten innan du börjar riva en massa:P
Team Insane Racing
1 661 Inlägg
17 juli 2008
Trodde alla bilar hade expansionstank? Snarare för lite vatten i kylsytemet. Ex läckage.
Mekaniker
472 Inlägg
17 juli 2008
M50 motorerna har en svag länk, nämligen vattenpmpen. Impellern är i plast och axlen är i metall. Den brukar lossna om pumpen inte är bytt. Sen är ju långa toppar känsliga för värme och har bilen kokat en gång blir toppen lätt skev och då går även packningen.
Mitt tipps är att ta bort pumpen och kolla om den är hel. Är den inte det så byt den och prova om du åker på att byta packning.
Det kan också förhålla sig som så att toppen har spruckit mellan en kylkanal och en avgasventil. Detta är dock inte lika vanligt på M50 som på M20 motorerna. Detta märker du om du startar bilen kall med avskruvat kylarlock, låter den gå upp till normal temperatur och sen kollar du om det bubblar i expantionstanken. Gör det det så kan du beställa en ny topp.. Mvh Kim
Senast redigerat av BMWKimmo (17 juli 2008)
BMW-tok
Långtradarchaufför
282 Inlägg
17 juli 2008
kanske luft i kylsystemet, hade de sj i min 525a(även de m50) och den gick då varm
BMW - Det stavas som det låter:)
3 059 Inlägg
17 juli 2008
Jepps, impellern på vattenpumpen är ett mycket vanligt fel på dom..
501 Inlägg
18 juli 2008
Fick det felet på min, Köpte en ny i mässing wink
Senast redigerat av Wee (18 juli 2008)
OBS: Ironi
28 Inlägg
15 september 2008
om bubblet bara kommer i intervaller om ca 2 minuter då?. luftfickor? och när man gasar så surplar den i sig allt vatten! men oljan e ren o fin. och den gråryker. packningen eller toppen som e kass? mvh
