8707
Var fyller man på olja i bakaxeln?
561 Inlägg
22 juli 2008
Vart fyller man på oljan till bakaxeln på en 940? Hittar en skruv mitt på brevid hastighetsgivaren. Men borde väl finnas någon högre upp??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 juli 2008
det vet jag inte, får du bara i 1,7-1,8 liter olja så funkar de fint
Jonas
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
22 juli 2008
fyll på när bilen står på marken tills det rinner ut då är det rätt mängd
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 juli 2008
om man inte kommer under bilen då? xD
Jonas
1 249 Inlägg
22 juli 2008
hissa upp bilen fyll på och sänker så låter du det överflödiga rinna ut
561 Inlägg
23 juli 2008
Genom hålet på mitten eller? Det var ju det jag frågade smile Vart man fyller på
264 Inlägg
23 juli 2008
Ja, genom hålet på mitten fyller du på, och det är även nivåplugg, så när det rinner ur olja där så har du rätt mängd i. big_smile
461 Inlägg
23 juli 2008
Är det lika dant på en 740?
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
10 576 Inlägg
23 juli 2008
Ja, fast emblemet på bakluckan skiljer wink
-=[Performance by Torpis]=-
461 Inlägg
23 juli 2008
Asså men vad är det för fel på min bil då? jag har ju inget emblem yikes går min fortare då ir tongue
561 Inlägg
23 juli 2008
DÅ har jag rätt mängd olja i då. Vad fasen är det som klonkar då? Det klonkar när man kör i jämn fart utan gas. Var samma på min förra bakaxel som rasade pga detta. Denna är helt ny och har gått runt 800mil... ååhh
med lem
1 925 Inlägg
23 juli 2008
låter som att typ motorn sitter läst eller något
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Snabb =)
247 Inlägg
23 juli 2008
kollat stödlagret? kollat knutkorsen på kardan?
Just real power no turbo shit =)
561 Inlägg
23 juli 2008
Det är bakaxeln som låter. FÖr den gamla börja låta precis likadant 1000mil innan den rasade. Bytte sen bakaxel och det har varit tyst i 800mil. nu börjar det komma tillbaka, sakta men säkert. Nu vill jag fixa det INNAN det rasar....
