5261
Strömkabel i 855, vart ska man dra in den?
Japs :)
775 Inlägg
22 juli 2008
Håller på o bygger lite ljud i min Volvo 855 men hittar inte riktigt ngt bra ställe o ta in strömkabel på,
Någon som vet ett lämpligt o bra ställe?
45 Inlägg
22 juli 2008
Om det är till bagaget du vill ha den så kan du dra den under bilen, det gjorde jag. Finns ett antal gummipluttar under golvet i bagaget där du kan dra in den.
Japs :)
775 Inlägg
22 juli 2008
ja det är till bagagen. under bilen lät lite mysko men det funkar väl lika bra dock att det kan bli en del slitage på den
bappelsin
390 Inlägg
22 juli 2008
det finns en orginal kabel ingång på torpedväggen på höger sida där kan du dra in en fet kabel lätt... kan hända att du får fiska efter kabeln när du drar in den.. sen kan du dra kabeln under mattan i bilen hela vägen bak... glöm inte att dra ljud kabeln på förar sidan så det inte kan minska på ljud kvaliten... har gjort detta innan på en 850 och 855..
lycka till...smile
Japs :)
775 Inlägg
22 juli 2008
lycka till...smile
vart ungefär? har letat lite men hittar den inte,
Ja jag har dragit alla andra kablar på andra sidan bara strömkabeln kvar nu.
a.k.a aLan.
281 Inlägg
22 juli 2008
står du och kollar på motorn framifrån (så du har luftfiltret å höger sida) så sitter den pluppen på vänster sida lite längre ner där.. mvh
bappelsin
390 Inlägg
22 juli 2008
det är en plugg me flera små knoppar som man klipper av och drar in i...men ska kunna se den direkt har ja för mej... den sitter inte långt ner iaf..
Japs :)
775 Inlägg
22 juli 2008
okej ska genast gå ut o titta, dock inte kvar original luftfiltret men det kanske syns lätt ändå, hur fan nu en sån där plupp ser ut
4 824 Inlägg
22 juli 2008
annars drar du in den i genomförnongen på vänstersida, vid abs enheten. för bilder var den finns så är det bara att SÖKA då jag har lagt upp bilder i en av alla trådar som finns om detta.
Mvh Christian
Japs :)
775 Inlägg
22 juli 2008
men det här med söka tycker ja fan är skitsvårt, hittar aldrig ngt när ja söker
Avstängd
232 Inlägg
22 juli 2008
som peter_A sa så sitter den på vänster sida på torpedväggen.
gör det på dom flesta volvo.
1 878 Inlägg
22 juli 2008
det finns en slag där på vänstersidan. jag kan fota en bild så får du se.
4 824 Inlägg
22 juli 2008
nejdå, inte så svårt att söka. jag sökte bara på strömkabel under bilstereo och elektronik.
fann denna på mindre än 1 minut http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=36584
Mvh Christian
Japs :)
775 Inlägg
22 juli 2008
har hittat den nu, o ja hitta bilderna genom o titta vilka forumsinlägg du gjort;)
Tack så mkt allihopa
Random Hero
4 047 Inlägg
22 juli 2008
sätt fast en rätt tjock svetstråd på kabeln som e runt 20-30cm o stick in i hålet först så underlättar de en del smile
Dog food lid. Backwards
