15286
Kan trasig kolvring trycka ut olja??
724 Inlägg
22 juli 2008
Snackade med volvo och dom sa att det kanse var en trasig kolvring som tryckte ut olja ur luftslangarna och så att det droppar ner under kylaren.....kan detta stämma?? Har ej gjort nåt komp-prov.
2 164 Inlägg
22 juli 2008
Ja de kan stämma.
de blir övertryck i oljetråget och då trycks olja ut eller luft ut genom vevhus ventilationen.
MVH
F
36 Inlägg
23 juli 2008
Ja det kan mycket väl stämma att det är kolvringarna som behöver bytas.
10 576 Inlägg
23 juli 2008
Gissar att det gäller din T-5:a?! (lägg gärna till det i rubriken nästa gång)
Kan vara mycket olika saker.  tät vevhusvent tex, sprucket block, trasig kolv, som du nämnde kolvring.
har du 81mm borr? isf borde inte blocket spricka
har du högt vevhustryck?
har du tvättat din vevhusvent på länge?
pystrim så en kolv kan gått varmt och spruckit?
Senast redigerat av torpis (23 juli 2008)
-=[Performance by Torpis]=-
724 Inlägg
24 juli 2008
Detta gäller min sambos italenska t5:a..2.0t
vevhuset är renoverat och ny turbo sitter på..och den är inte trimad.
Blir det billigare att skaffa ny motor??
10 576 Inlägg
24 juli 2008
billgiare att skaffa ny motorn än vad?
Var kommer oljan ifrån?  torka RENT kör en bit kryp under och kolla.  Ta bild och lägg upp det är alltid bra.
724 Inlägg
24 juli 2008
Än att renovera motorn...
724 Inlägg
3 augusti 2008
Rev vevhus ventiltionen och blåste igenom hela motorn igen.....och nu läcker det inte. komp provet var o.k
10 Inlägg
3 augusti 2008
då kanske du hade i lite för mycket olja som motorn gjorde sig av med
724 Inlägg
3 augusti 2008
nix...fick fylla på olja hela tiden
10 576 Inlägg
3 augusti 2008
problemet löst, köp nu nya delar till vevhusventen, att blåsa igenom rengör inte systemet utan bara flyttar problemet frammåt i slangarna.
724 Inlägg
3 augusti 2008
jag renoverade vev.hus.vent för ca 1månad sen då köpte jag alla delar.....det var asfalt i oljefällan då.
8 309 Inlägg
3 augusti 2008
Droppar det olja under kylaren? Haft ingensatt vevhusventilation eller ett turbo ras? Isåna fall så trycks oljan ut ur dräneringshålet i interccolern. Det är vad det hålet är till för och inget direkt att bry sig om det är så. Kolla så att oljan kommer ut ur intercoolern bara.
