Kan styrboxen lätt gå sönder på Volvo 740?
mikka89
25 juli 2008 · 24 Inlägg
tja
kan styrboxen lätt gå sönder på en 740 om man kopplat något fel??
Decibel
25 juli 2008 · 2 911 Inlägg
Kopplat vad fel? spolarvätska i bensintanken?
Du får nog specifiera lite mer vad du kopplat till vad.
mikka89
ne jag kopplade in sterion till batteriet, har dock dragit egna kablat mellan sterion å batteriet
WolfZap Volvo-Beroende
25 juli 2008 · 289 Inlägg
Vad har det med boxen att göra?
Alltså, du har ju ingen förbindelse med boxen då ju. Så den bör inte kunna gå sönder utav det.
Senast redigerat av WolfZap (25 juli 2008)
Volvo 760 TIC -84 B23ET
mikka89
vet inte, men boxen slutade fungera efteråt jag kopplade in sterion på batteriet, men den funkade innan
Verkar väldigt konstigt. Om du inte har dragit några andra kablar eller kopplat på något annat så går den inte sönder utav det vad jag vet. Hur vet du att den är trasig?
mikka89
jo min första styrbox gick sönder av nån anledning, då köpte jag en ny, då funklade bilen sen stängde jag av bilen kopplade in sterion sen funkade inte bilen igen:S
Mangisen
25 juli 2008 · 1 035 Inlägg
det låter riktigt märkligt...
Du bör kolla upp så du inte ha nån kortslutning nånstans.. en styrbox ska ju inte kunna gå sönder bara så där
mikka89
okej, det ända som inte var inkopplat var sterion sen när jag kopplade in den så gick boxen så kan bara vara sterion?!
26 juli 2008 · 289 Inlägg
Då lär du ha kopplat fel wink.
steifan DR!FTT3KN!K3R
26 juli 2008 · 10 427 Inlägg
Man ska ju iallafall koppla ur batteriet om man skulle ta ur styrboxen. Men om du inte
har tagit ur styrboxen eller rört den så verkar det ju märkligt.
Edit:
Köp en sprillans styrbox på typ Autoexperten för 12 000 winklol
Senast redigerat av steifan (26 juli 2008)
BMW 325i "M-Sport" (2006)
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
dadde
26 juli 2008 · 2 164 Inlägg
det borde ju inte ha med sterion att göra? eftersom att det gick sönder en styrbox innan du koppla sterion.. så det är nog nåt annat.. min kompis har nåt liknade på sin amazon tror jag.. tongue
Evil_90 +Uppfinnare+
26 juli 2008 · 643 Inlägg
Edit:
för de får man ju för fan en 740 med färdigkopplat ljud i tongue
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
Fredrik-79
27 juli 2008 · 2 164 Inlägg
Låter helt klart som nått fel i ditt el system på bilen som bränner styr boxar.
Har inge med sterion att göra. Ett tips är att kolla jordningen på boxen med.
MVH
F
Saab 9-5 SE (2001)
obelix_800
26 augusti 2011 · 11 Inlägg
överslag i generatorn kanske om kolen blivit skrot?hmm
det kanske kan va något?
Drönirettab
26 augusti 2011 · 21 761 Inlägg
Lite drygt 3 år gammal tråd, vi får väl hoppas att trådskaparen har hittat felet. wink
Beebish
15 maj 2012 · 1 Inlägg
På min 740gl har först startmunstycken lagt av, alltså dem får ingen signal längre. Sen till insprut... Antar att det är styrboxen då? :S
