4812
Baslåda med ett mystiskt ljud...
730 Inlägg
28 juli 2008
hejsan har ett litet problem med min baslåda.. de sitter 2 helt nya Mds Fanatis 12" basar i och steget är även det helt nytt från mds och heter mds Mono 850.... har en egentillverkad låda och felet ja har är att när de inte basar så hörs det ett dovt ljud ifrån basarna som man inte hör så mycket av framtill men sitter man i baksätet hör man detta... vad kan dett avara för fel ??
Mvh // charlie
Fölkesberg Racing =)
16 197 Inlägg
28 juli 2008
nån typ av störning elle??
730 Inlägg
28 juli 2008
jaa eller vet inte riktigt.. för det låter inte konstant men lixom låter som något som inte skall vara där... som ett litet muller.... men jag har en ganska smal lågnivåkabel som egentligen e till hemmabiosystem... kan det vara det som e felet att de inte kommer fram signal ordentligt???
16 197 Inlägg
28 juli 2008
testa å byt till en dubbelskärmad kabel. hur har du kopplat jorden??
730 Inlägg
28 juli 2008
Vad är dubbelskärmad kabel ? ? smile)
Jag har en 25mm2 jordkabel som går innunder vid vänster balja bak och sitter i en m8 bult rätt i chassit..
16 197 Inlägg
28 juli 2008
gå in till närmsta stereobutik å säg att du vill köpa en dubbelskärmad lågnivåkabel så vet dom va du ska ha.
oki.. har du slipat rent plåten runt bulten så att de e bra kontakt??
samt hur bra jord har du fram?   från batteriet till chassi-chassit till motorn??
730 Inlägg
28 juli 2008
Okeej. vad kan en sådan gå lös på ? ? ?
jag har slipat rent allt vad skruvar och chassi heter wink ja du har inte haft några problem med det tidigare... och har ordentligt med ström i den också så undrar vad mer de kan vara som stör...?
16 197 Inlägg
28 juli 2008
när uppstod felet??
en sån kabel kostar väl från typ 250 å uppåt..
730 Inlägg
28 juli 2008
Ja ända sedan ja hade i första graden av basar... först byggde ja lådan och då hade ja ett mds gp3 steg och ett par sletna garage basar o då hade ja även detta ljudet men de hördes inte så tydligt då de bara skrammlade i de gamla basarna och då hade ja även bara 8 mm2 kabel bak...
kan det spela någon roll vilken lågnivå utgång ja sätter kabeln på har 2 på min sterio nu sitter den på S-W men kanske skall sätta den på RCA ? ? heter det också va?
16 197 Inlägg
28 juli 2008
RCA=lågnivå.
730 Inlägg
28 juli 2008
evilaudio skrev:
RCA=lågnivå.
aah presic men spelar detta någon roll då S-W betyder SubbWoffer hur de nu stavas big_smile.. Men kan det göra någon skillnad om den sitter på RCA utgången ?
16 197 Inlägg
28 juli 2008
den ska sitta på SW=subwoofer.
då kan du ju säkerligen ljustera delningen å annat visa din stereo.
730 Inlägg
28 juli 2008
Vet tyvärr ej vad den heter då den e helt ny för mig fick den av min far wink Så ah men tror du felet kan ligga i lågnivåkabeln ? ? ?
Mvh // Charlie
12 Inlägg
28 juli 2008
Är din baslåda nog stor volymmässigt för att det ska låta riktigt bra?? Vad har du för bashögtalare? å vad är det för steg??
730 Inlägg
28 juli 2008
Jag använde mig av ett program för att räkna ut volymen men då jag räknade räknade ja på att detta skulle räcka... jag har Mds fanatic 12" http://www.mds.se/?artnr=fs320p och ett Mds Mono 850 http://www.mds.se/?artnr=monoblock har kopplat allt rätt och så så måste vara någon störning.. men vart skulle man tro ?
(none)
1 725 Inlägg
28 juli 2008
Dina störningar kan bero på att din RCA-kabel korsar din strömkabel. Har du dragit RCA-kabeln på ena sidan bilen och ström på andra? Och sen, hur ser det ut i bagaget? Så det inte ligger som ett ända ormbo av överblivien kabel som ligger tillsammans och skaver emot varandra.
//Mvh
Jonas
Senast redigerat av Braather (28 juli 2008)
--Lev i går som det vore i morgon--
12 Inlägg
28 juli 2008
Har du brygg kopplat eller serie kopplat??
16 197 Inlägg
28 juli 2008
sen NÄR serikopplar man ett steg??
12 Inlägg
28 juli 2008
Basarna.....
1 161 Inlägg
28 juli 2008
jag tror på att de ä strömkabeln som ligger ihop med signal kabeln..
