14065
Japs lr annat alternativ till passaten?
388 Inlägg
1 augusti 2008
tjenare jag är ute efter ett smidigt sätt att få lite skönare ljud i passaten som finns på sidan här och det ska inte kosta så där herrejösses så jag är antingen inne på en japs med böjd pip så den går att gömma in bakom spoilern bak så att den inte syns utan bara låter.
annars om någon har något annat förslag??
blir det bara bröligt om jag tar bort sista burken och sätter rakt rör istället lr skulle det blir bättre än en japsare?
annars om det finns något annat om jag skulle byta till simons från katen och bakåt kanske men då börjar det ju rina i väg lite i pengar också. har precis tagit studenten så ekonomin är ju inte den bästa idagsläget kanske smile
Tack för alla svar på förhand..
Mvh thomas
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
1 augusti 2008
Mvh thomas
Spara ihop lite till ett bra och skönt avgassystem. Typ Ferrita eller något annat bra märke.
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge sägs det. smile
388 Inlägg
1 augusti 2008
Mvh thomas
haha nej det uttrycket är mer än väl använt wink har varit inne på det också men fan som lärling så drar man ju tyvärr inte in speciellt med deg wink fler förslag har hört att det kan bli bra att bara ta bort sista burken och sätta rakt och det kostar ju inte specillt heller. men som sagt hur låter det på en vr6:A smile nåon som har provat?
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
1 augusti 2008
Supersprint har riktigt bra avgassystem.
Är inte säker om det finns till din bil men kanske...
Priserna är skapliga också.
388 Inlägg
1 augusti 2008
okej har du några länkar så kanske man kan kolla upp saken lite mer? smile
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
1 augusti 2008
Bör låta dö-skönt men du kan tappa en del hästar beroende på att en sugmotor arbetar med avgasmotstånd. smile
388 Inlägg
1 augusti 2008
okej så då bör det nästan vara bättre att sätta dit en japs eventuellt som man gömmer så den inte syns utan bara låter smile för vill inte ha någon effekt förlust tycker det är för lite det jag har idag. smile
så här ser den formen ut som jag snackar om.
http://tillbilen.com/?artnr=003LJUDD_KL&cat_id=91
då är det ju inga större problem att få en "osynlig" installation om ni förstår hur jag menar?
Senast redigerat av Smuurf (1 augusti 2008)
455 Inlägg
1 augusti 2008
prova med rakt rör vet inte om det kommer att låta så mycket men prova! att man tappar hästar tror jag inte!! hade 2.5 tums på 740in och det va ingen skilnad med eller uten dämpare! men om du typ kortar ner avgassystemet mycket så kan du tappa hästar!!!! kan ju alltid bygga eget avgassystem från katten köp rör på biltema där är dom galvade! och en simonsburk på micro då lär den bröta lite mer!
>syns man inte finns man inte<
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
1 augusti 2008
Det där skulle faktiskt vara rätt perfekt, att få enormt skönt ljud utan att se en japsburk i slutet. :p Vilken snilleblixt!
388 Inlägg
1 augusti 2008
jo det var precis min tanke alla gnäller ju om att det inte ser bra ut med en japs burk på en icke japs bil men om man inte ser någon japs burk utan bara får ljudet så borde det inte finnas så mycket kvar att gnälla på.
Eller?
388 Inlägg
1 augusti 2008
jo jag är inne på att ta bort och prova och låter det inte som jag vill så är det ju inte så svårt att korta ner och få dit en liten japs om det skulle vara så smile det tror jag är det billigaste och smidigaste alternativet
1 585 Inlägg
1 augusti 2008
Jag tycker du ska köra på en japs dämpare. Får jävligt härligt ljud samt att du kan sätta i insatsen om du ska köra långa sträckor och inte vill att det ska låta så mycket:D
388 Inlägg
1 augusti 2008
jo precis och köper man en sådan med böjd pip så behöver ingen se att man har någon överhuvudtaget smile
