12079
Problem Med Hög Tomgång På BMW E30...
59 Inlägg
2 augusti 2008
Som rubriken lyder... Under en kallstrat så sticker han iväg och landar på ca 2000 varv, på tomgången. och under normaltemperatur så ligger han ungifär på ca 1500-1800 varv ??! (Är en M20B20 motor som sitter i en BMW 320 Touring) någon som haft samma eller liknande problem är väldift välkommen med svar/förslag ! tycker att det inte kan vara så nyttigt för motorn att få en sån shock varje gång den startas hmm Tack på förhand Mvh!
718 Inlägg
5 augusti 2008
de går inte bara att skruva ner gasreglaget på sjäva spjällhuset? dock så vet jag inte varför den är så pass mycket högre när den är kall.. kanske ska va så?
hoppas de löser sig!
mvh henke
Teknik Informatör
371 Inlägg
6 augusti 2008
när den är kall så ska den ju ligga lite högre än vanligt...men prova och plocka loss kontakten på tomgångsmotorn och se hur den reagerar...den kan vara kass eller kanske bara behöva en lite rengörning...
kolla även så att du inte har ett läckage så att motorn tar tjuvluft vilket är ganska vanligt bland alla små gummislangar mm.
BMW E3 it takes one to catch one :)
