13804
3 tums tryck rör
285 Inlägg
5 augusti 2008
hej har bara en liten fråga..har satt dit 3 tums gasspjäll och vill ha 3 tums tryck rör men undrar om spolupp tiden blir sämmre när ja fortfarande kör med orginal turbon(850 t5 lite små trimmad)..får ja sämmre respons igrejerna elelr märks de inte av..ska även dit med en 3 tums lmm..mvh andreas
285 Inlägg
5 augusti 2008
någon måste väl veta?..
285 Inlägg
6 augusti 2008
komigen nu
224 Inlägg
6 augusti 2008
tror inte det beror väl mest på vilket ladd du kör med orginal ladd då får du nog sämre respons i spoluppen..
285 Inlägg
6 augusti 2008
jo klart..men kör med 1,3 i ladd.
KHRacing
6 augusti 2008
k'änns som att 2,5" är bättre
1 867 Inlägg
6 augusti 2008
Jag valde att bygga tryckrören i 2,5" även om intercoolerns anslutningar är 3".
Det blir så många liter i systemet som ska sättas i rörelse när man sular på om man använder 3", och 2,5" flödar nog tillräckligt bra för din motor.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
285 Inlägg
3 september 2008
jodå men orginal är de ju redan 2,5 tum så
Jesus didn´† Tap
1 146 Inlägg
3 september 2008
Jag har 3" till insuget och 2,5" till turbon. Anslutningarna är 3" effekten är ca 500hk.
Pain is temporary, glory is forever. I don´t fuckin´ Tap..
1 072 Inlägg
3 september 2008
Man brukar säga 2,5 från agg och 3" till insug. Genom att ha lite större rör minskar man flödet vilket ger lite bättre kylning i IC´n.
Men jag har själv 3" hela vägen men som någon sa. Mer volym att fylla.
5 089 Inlägg
3 september 2008
På en trimmad 850 brukar dom flesta köra med 2,5" från turbon till ic:n. och 3" från ic:n till insuget.
\Lindgren
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
4 september 2008
Inte tvärt om då? Det känns betydligt mer logiskt..!
10 287 Inlägg
4 september 2008
Samma storlek på spjäll som tryckrör mellan spjäll och IC är väldigt normalt och logiskt.
/Göran
(Groucho Marx).
